Do sprzedania 10 palet ytong 48 Energo
Zostało mi z budowy 10 palet ytonga 48 energo - sprzedam w dobrej cenie. Inowrocław - kuj-pomorskie
Rozwiń
WITAM!
BYŁBYM ZAINTERESOWANY...JEŚLI TYLKO KWOTA ZAKUPU BĘDZIE MI ODPOWIADAŁA.PROSZĘ PODAĆ KWOTĘ ZA SZT.EW.NR TELEFONU...POZDRAWIAM
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
