Fugowanie cegieł rozbiurkowych
seboooool
Postanowiłem posadowić kominek wolnostojący (czyt. koza) na postumencie zrobionym z cegieł rozbiurkowych. Dodatkowo ścianę za kominkiem postanowiłem wyłożyć płytkami z pociętej starej cegły. Zależało mi na rustykalnym wyglądzie.
W zasadzie jestem zadowolony z efektu - teraz wygląda to mniej więcej tak:
I tu moje pytania:
Jakich użyć fug (firma/produkt), aby osiągnąć efekt taki jak na poniższym zdjęciu?
Jakiej techniki fugowania użyć, aby się zbytnio nie narobić icon_cool.gif a przy okazji nie zniszczyć cegieł?
Szczeliny pomiędzy cegłami wahają się od ok. 7 do ok. 12 mm.
Może ktoś miał podobne dylematy?
Ze względu na nasiąkliwość cegły można zastosować jedynie fugi "suche" przeznaczone do klinkieru. Przed ich nałożeniem należy zaimpregnować mur co zmniejszy jego nasiąkliwość i pozwoli na łatwiejsze usunięcie ewentualnych zabrudzeń.
Półsuchą zaprawę wciska się mini szpachlą tzw. żelazkiem w spoiny a pozostałości na cegłach natychmiast zmiata pędzlem.
Problem rozwiązany. Znalazłem zaprawę murarską RUSTICAL firmy STEGU (zakupiona w Castoramie).
Prosty sposób nakładania - trochę jak dekorowanie tortu - wyciska się ja z dołączonego worka. icon_biggrin.gif
Później wystarczy wygładzić pędzelkiem (dołączonym do opakowania).
A oto efekt końcowy (taki jak zamierzony): icon_biggrin.gif
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
