Czy ściana domu o konstrukcji szkieletu drewnianego musi być od zewnątrz pokryta płytą OSB?
Czy ściana domu o konstrukcji szkieletu drewnianego musi być od zewnątrz pokryta płytą OSB? I tak planuję na elewacji deski a nie tynk, a w Skandynawii widziałem takie domy bez płyt od zewnątrz. Czy rezygnacja z płyty wymusza jakieś zmiany w konstrukcji np. poziome usztywnienie słupków w inny sposób?
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/porady/11271-czy-sciana-domu-o-konstrukcji-szkieletu-drewnianego-musi-byc-od-zewnatrz-pokryta-plyta-osb
Gość Agnieszka Lipka
Redakcjo, litości! Jako usztywnienie deski powinny być wbite po ukosie, aby stężyć konstrukcję! I żadna wilgoć i zmiany temperatury nie mają na konstrukcję wpływu, jeśli elewacja z desek jest dobrze wykonana. Pozdrawiam, Agnieszka Lipka Inez Co. Domy Kanadyjskie.
Pozdrawiam,
Agnieszka Lipka
Odpowiedź eksperta dotyczyła elewacji elewacji z desek a nie usztywniania konstrukcji szkieletowej.
Pomocnik zadał konkretne pytanie:
"Czy rezygnacja z płyty wymusza jakieś zmiany w konstrukcji np. poziome usztywnienie słupków w inny sposób?"
A odpowiedź brzmi: TAK, konieczne jest ukośne usztywnienie konstrukcji.
  • 3 lata temu...
Gość TomaszS
Układ płytowy zamocowany na ścianie, której konstrukcję tworzą słupki drewniane - usztywnia go w dwóch kierunkach tej płaszczyzny. Przybicie samych poziomych desek o czym napomina "ekspert" spowodowałoby złożenie się ściany bez udziału niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Dlatego konieczne jest w takim przypadku zastosowanie usztywnienia ukośnego co słusznie zauważyła pani Agnieszka Lipka.
Do "eksperta" - deski mogą być zamontowane poziomo i pionowo jak ktoś sobie życzy, na konstrukcji pośredniej.
Usztywnienie całości bez użycia płyt OSB czy innych można uzyskać poprzez stężenia ukośne.
Warunki atmosferyczne wtedy i ich wpływ na taką konstrukcję to inna sprawa.
  • 5 lata temu...
Właśnie buduję w szkielecie z ceramiką na dachu. Bez OSB i z elewacją z deski 28 mm na ruszcie. Na moje pytanie o OSB projektant dał 2 proste ( i warte zapamiętania) odpowiedzi: - po co dodatkowa bariera dla wyprowadzania wilgoci ? - jak ktoś nie umie policzyć konstrukcji.... i jeszcze jedno - nie płać za 0,0001...lambdy. Płać za bardzo staranne wykonanie. Powodzenia
Witam chce dostawic na zewnątrz dwie ściany z płyty OSB i je ocieplić od zewnątrz wszędzie szukałem i wiele stron przerzuciłem i mam pytanie czy na te ściany muszę mieć pozwolenie i projekt proszę o odpowiedź i pomoc
Tu nie chodzi o te dwie ściany, tylko o to gdzie mają być dostawione, do czego i po co...
Te dwie ściany mają być dostawione do budynku teraz w miejscu tym jest wiatrołap 2,5 m wysokości i kawałeczek zadaszenia aby wejść do domu w sumie jedna ściana ma mieć 3,5 m długości a druga 2,5 chce do zadaszyc żeby mi nie lało i nie wiało wyjście chce zrobić na trawnik który ma 4,5 na 4,5 m czy na to potrzebna jest zgoda i plany o to mi chodzi
    • Temu Kupon Kodu 4000₴ off kapalı, büyük indirimler ve fırsatlar sunuyor. Bu yazıda, Temu'nun sunmuş olduğu (ACR639380) koduyla nasıl avantajlı alışveriş yapabileceğinizi keşfedeceksiniz. (ACR639380) Temu Kupon Kodu, Türkiye'deki kullanıcılar için en yüksek faydayı sağlaMarchı hedefliyor. Hem yeni kullanıcılar hem de mevcut kullanıcılar bu kodu kullanarak büyük indirimler elde edebilir. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" Mevcut müşteriler için 2026 yılında da geçerli. Bu kupon, Temu 4000₴ indirim kuponu ile birlikte Türkiye'deki tüm kullanıcılar için fırsatlar sunuyor. Temu Indirim Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kapalı Nedir? Temu'nun (ACR639380) kupon kodu, yeni ve mevcut müşteriler için 4000₴ off indirim fırsatları sunuyor. Türkiye’de alışveriş yaparken bu kodu kullanarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz. İşte bu kuponun sağladığı bazı faydalar: Yeni Kullanıcılar için Düz 4000₴ İndirim: Temu'yu ilk kez kullananlar için ekstra 4000₴ indirim. Mevcut Kullanıcılar için 4000₴ Off İndirim: Eğer Temu'nun düzenli müşterisiyseniz, (ACR639380) koduyla mevcut siparişlerinizde de 4000₴ off elde edebilirsiniz. Birden Fazla Kullanım İçin 4000₴ Coupon Kupon Paketi: Bu kupon, birden fazla alışverişte kullanılabilir, böylece alışverişlerinizi daha uygun hale getirebilirsiniz. Yeni Müşteriler İçin 4000₴ Düz İndirim: İlk kez alışveriş yapan kullanıcılar için belirli ürünlerde 4000₴ düz indirim. Ekstra 4000₴ İndirim Promosyonu: Temu'nun mevcut müşterileri için ekstra 4000₴ indirim fırsatları. Temu Kupon Kodu 4000₴ [(ACR639380)] - İndirim Kodu Alt 2026 Yeni kullanıcılar, (ACR639380) kodunu Temu uygulamasında kullanarak 4000₴ indirim kazanabilirler. 2026 yılı için geçerli olan bu fırsat, özellikle Türkiye'deki kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. İşte (ACR639380) kupon kodunun sunduğu fırsatlar: Yeni Kullanıcılar İçin Düz 4000₴ İndirim: Temu'yu ilk kez kullanıyorsanız, hemen 4000₴ indirim kazanabilirsiniz. Yeni Müşteriler İçin 4000₴ Coupon Kupon Paketi: Birden fazla kullanım için 4000₴ kupon paketi almak mümkün. Ücretsiz Gönderim: Temu, yeni kullanıcılar için bazı ürünlerde ücretsiz gönderim fırsatı da sunuyor. Türkiye'deki Kullanıcılara Özel: (ACR639380) kodu, Türkiye'deki kullanıcılar için geçerlidir ve büyük indirimler sunar. Ekstra 4000₴ İndirim: İlk siparişlerde veya belirli ürünlerde ekstra 4000₴ indirim sunulmaktadır. Temu 4000₴ İndirim Kuponu Kodu "(ACR639380)" Yeni Müşteriler İçin Nasıl Kullanılır? Yeni bir kullanıcı olarak Temu'da (ACR639380) kodunu kullanarak 4000₴ off indirim alabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek bu fırsattan yararlanabilirsiniz: Temu uygulamasını indirip bir hesap oluşturun. (ACR639380) kupon kodunu “Kupon Kodu” kısmına girin. Sepetinizdeki ürünleri kontrol edin ve indirimleri görün. Ödeme işlemini tamamlayarak alışverişinizi tamamlayın. Bu şekilde, yeni kullanıcılar için 4000₴ off indirim fırsatını yakalayabilirsiniz. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Existing Mevcut Kullanıcılar İçin Kapalı Mevcut kullanıcılar da (ACR639380) kupon kodu ile avantajlı indirimler elde edebilir. Eğer Temu'yu daha önce kullanmışsanız, bu kupon kodu ile 4000₴ off indirim kazanabilirsiniz. İşte bazı avantajlar: 4000₴ Ekstra İndirim: Mevcut kullanıcılar, (ACR639380) kodu ile alışverişlerinde 4000₴ indirim elde edebilir. Birden Fazla Satın Alma İçin 4000₴ Coupon Kupon Paketi: Kupon, birden fazla alışverişte de kullanılabilir, böylece indirim fırsatları artırılabilir. Ücretsiz Kargo: Türkiye'deki kullanıcılar için ücretsiz gönderim fırsatları sunuluyor. Popüler Ürünlerde İndirim: 4000₴ off indirim kuponunu kullanarak popüler ürünlerde %70’e kadar indirim elde edebilirsiniz. Ekstra Ürünlerde İndirim: Seçili ürünlerde ek olarak 4000₴ off indirimi kazanabilirsiniz. Mevcut Müşteriler İçin Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kapalı Nasıl Kullanılır? Mevcut bir Temu kullanıcısı olarak (ACR639380) kupon kodunu kullanmak oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek bu indirim fırsatından yararlanabilirsiniz: Temu hesabınıza giriş yapın. Alışverişinizi tamamlayın ve ödeme sayfasına gelin. (ACR639380) kodunu kupon kodu alanına girin. İndirimin uygulandığını görüp ödeme işleminizi gerçekleştirin. Bu basit adımlarla, mevcut kullanıcılar 4000₴ indirim kazanabilir. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kapalı Nasıl Bulunur? En yeni Temu Kupon Kodu 4000₴ fırsatlarını bulmak için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. İşte bazı yollar: Temu Bülteni: Temu'nun bültenine kaydolarak yeni ve test edilmiş kuponlara ulaşabilirsiniz. Sosyal Medya Sayfaları: Temu'nun sosyal medya sayfalarını takip ederek en güncel kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. Güvenilir Kupon Siteleri: Güvenilir kupon siteleri, Temu'nun en son geçerli kodlarını sunabilir. Bunları takip ederek Temu Kupon Kodu 4000₴ off fırsatlarını kolayca bulabilirsiniz. Temu 4000₴ İndirim Kuponları Nasıl Çalışır? Temu’nun (ACR639380) kodu, ilk kez kullananlara 4000₴ off indirim sunuyor. Kullanıcılar, Temu uygulamasında ve web sitesinde bu kupon kodunu girerek büyük indirimler kazanabilirler. Ayrıca, popüler ürünlerde %70 indirim ve bazı durumlarda %90 gibi büyük fırsatlar da bulunabilir. Temu'da Yeni Bir Müşteri Olarak 4000₴ İndirim Kuponu Nasıl Kazanılır? (ACR639380) kodunu kullanarak yeni bir müşteri olarak 4000₴ off indirim kazanabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için Temu'yu ilk kez kullanmanız yeterli. Temu 4000₴ first Kupon Kodu sayesinde alışverişinizi daha uygun fiyatlarla yapabilirsiniz. Temu 4000₴ İndirim Kuponlarını Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Temu'da (ACR639380) kuponunu kullanmanın birçok avantajı vardır. İşte bu avantajların bazıları: İlk Siparişte 4000₴ İndirim Birden Fazla Kullanım İçin 4000₴ Kupon Paketi Popüler Ürünlerde %70'e Varan İndirim Mevcut Temu Müşterileri İçin Ekstra 4000₴ Off İndirim Seçili Ürünlerde %90 İndirim Yeni Kullanıcılara Ücretsiz Hediye Türkiye'ye Ücretsiz Teslimat Temu Yeni ve Mevcut Kullanıcılara Ücretsiz Hediye ve Özel İndirim Temu'nun sunduğu (ACR639380) kupon kodu, 4000₴ off ile harika fırsatlar sunuyor. Ayrıca, yeni kullanıcılar için ücretsiz hediye ve Türkiye'ye ücretsiz teslimat seçenekleri mevcut. Birinci Sipariş İçin 4000₴ İndirim Mevcut Müşteriler İçin 4000₴ Off İndirim Herhangi Bir Öğede Ekstra 4000₴ Off İndirim Yeni Temu Kullanıcıları İçin Ücretsiz Hediye Temu Uygulamasındaki Ürünlerde %70'e Varan İndirim Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kullanmanın Artıları ve Eksileri Artılar: 4000₴ İndirim: İlk siparişlerde büyük indirim fırsatı. Birden Fazla Kullanım: Kupon birden fazla alışverişte kullanılabilir. Ücretsiz Kargo: Türkiye'ye ücretsiz teslimat fırsatları. Popüler Ürünlerde %70 İndirim: Temu'daki popüler ürünlerde yüksek indirimler. Ekstra İndirimler: Belirli ürünlerde ek olarak 4000₴ off. Eksiler: Yalnızca Belirli Ürünlerde Geçerli Olabilir: Bazı ürünlerde geçerli olMarchabilir. İndirim Limitli Olabilir: Bazı kuponlar sınırlı sayıda kullanım sunuyor olabilir. Sadece Yeni Kullanıcılar İçin: İlk kez alışveriş yapanlar için geçerli olabilir. 2026'te Kupa Kodu "(ACR639380)" Dışındaki Temu 4000₴'nin Hüküm ve Koşulları Son Kullanma Tarihi Yok: Temu Kupon Kodu 4000₴ son kullanma tarihi olMarchan bir kod. Türkiye’de Geçerli: (ACR639380) kuponu hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için geçerlidir. Minimum Satın Alma Yok: Kuponu kullanmak için herhangi bir minimum alışveriş tutarı bulunmamaktadır. Son Not Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ off kapalı, harika fırsatlar ve avantajlar sunuyor. Bu kupon kodu, Türkiye’de alışveriş yapanlara büyük indirimler sağlamaktadır. Sonuç olarak, Temu 4000₴ indirim kuponu "(ACR639380)", hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Bu fırsattan yararlanarak alışverişlerinizi daha uygun fiyatlarla yapabilirsiniz SSS Temu 4000₴ İndirim Kuponu Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" nasıl kullanılır?  Temu uygulamasında veya web sitesinde, ödeme sayfasında (ACR639380) kodunu girerek 4000₴ indirim kazanabilirsiniz. Bu kupon sadece yeni kullanıcılar için mi geçerli?  Hayır, hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için geçerli olan bir kupon kodudur. Kupon kodunu birden fazla kez kullanabilir miyim?  Evet, bu kupon birden fazla alışverişte kullanılabilir, ancak bazı sınırlamalar olabilir. Kupon kodunu nasıl bulabilirim?  En güncel kuponları Temu'nun bülteni, sosyal medya hesapları ve güvenilir kupon siteleri aracılığıyla bulabilirsiniz. Kuponun geçerlilik süresi var mı?  Bu kuponun son kullanma tarihi yoktur ve sürekli geçerlidir.
    • Komentarz dodany przez Marcin J.: Uzywam od dawna robotow Ambrogio i powiem ze nic nie zastapi porzadnych nozy. Polecam.
    • WC na działce - Stawiamy toaletę oraz komin systemowy RAUCH - Budowa 2026 Sezon 2026 rozpoczynamy od prac przy deskach. Musieliśmy również zbudować toaletę na działce, gdyż niebawem doczekamy się firmy, która postawi nam więźbę na budynku. Ponad stropem murujemy również kominy systemowe firmy RAUCH.
