co zrobić żeby szambo ekologiczne nie było tak "odczuwalne"?
Aloe
Witam!
Mam problem natury delikatnej. Tak jak w temacie - co można uczynić aby szambo ekologiczne notorycznie nie dawało o sobie znać wokół domu brzydkim zapachem??
Moja oczyszczalnia założona została w sierpniu tego roku, użytkujemy ją od końca września, dosypujemy bakterie zgodnie z harmonogramem i co jeszcze można zrobić aby uniknąć tego brzydkiego problemu?? Typ oczyszczalni to Sedyment 2000.
Błagam o pomoc.
Aloe
Kominki napowietrzajace jak sama nazwa wskazuje sluza do napowietrzania. Wywiew powinien znajdowac sie nad dachem - wentylacja pionu kanalizacyjnego.
Oczywiscie system musi byc drozny. Czy tak jest?
Wydaje się, że jest drożny, ponieważ bezproblemowo woda jest odprowadzana z domu ładnie i szybko i słychać w zbiorniku, że tam woda spada.
Dopytałam męża i wg niego smród wydostaje się również ze zbiornika, natomiast dodatkowo jeszcze jest odczuwalny w łazience przy rurze odpływowej z pralki i z odpływu wanny, że zawsze muszę go zatykać żeby nie śmierdziało.
Trzeba znalezc pion kanalizacji (najlepiej na podstawie projektu), w pionie znalezc rewizje - czyli dziure w rurze przykryta klapka. Nastepnie odkrecic klapke i przy odrobinie szczescia przez wlozone do srodka lusterko mozna bedzie zobaczyc niebo lub to co te niebo zaslania. Moze sie okazac, ze zamiast wywiewki nad dachem zalozony jest zawor napowietrzajacy. Jezeli tak to to jest przyczyna problemow.
