Targi Infrastruktury - 13-15.10 Warszawa
bzyczek
Witacie,
w tym tygodniu zaczynają się targi infrastruktury (środa-piątek) w hali MtPolska w Warszawie.
To dobry czas na poszerzenie swoich kontaktów oraz wymianę doświadczeń z ludźmi z branży!
