ocieplenie podłogi - pomocy!
Witam!
Mieszkam w wieżowcu z lat 70, budynek był ocieplany około 10 lat temu, jednak pomimo tego nadal w moim mieszkaniu panuje zimno. Problemem są sąsiedzi mieszkający pode mną, którzy nie dość, że nie używają grzejników to na dodatek otwierają wiele okien na raz w swoim mieszkaniu niemal bez przerwy, co oczywiście skutkuje zimnem u mnie. I tu pojawia się moje pytanie - czym najskuteczniej ocieplić podłogę? Tak, żeby skutecznie odizolować się od zimna lecącego od sąsiadów z dołu i żeby było to bezpieczne dla konstrukcji wieżowca. Pójście w górę o kilkanaście nawet centymetrów nie stanowi dla mnie problemu. Zależy mi tylko na tym, żeby dało się u mnie nareszcie normalnie funkcjonować. Czytałam o różnych metodach jednak wykluczyłam jedynie te, które mogą być szkodliwe dla zdrowia (ryzykują powstanie pleśni) natomiast z pozostałych nie wiem, która da najlepsze rezultaty.
Bardzo proszę o opinię, pozdrawiam.
Witam!
... I tu pojawia się moje pytanie - czym najskuteczniej ocieplić podłogę? Tak, żeby skutecznie odizolować się od zimna lecącego od sąsiadów z dołu i żeby było to bezpieczne dla konstrukcji wieżowca. Pójście w górę o kilkanaście nawet centymetrów nie stanowi dla mnie problemu...
..jeszcze cieplej :
* podłoże betonowe,
* folia paraizolacyjna (izolacja przeciwilgociowa),
* podkładki elastyczne pod legary,
* legary (np. sosnowe grubości 40 - 60 mm),
* wełna mineralna ułożona między legarami lub keramzyt,
* płyta OSB lub MFP grubości 22 mm,
* panele
Sposobów mnóstwo..
Perlitobeton-ciepły, lekki i nieszkodliwy.
Styrobeton podobnie.
j.w. w poście.
Ogrzewanie podłogowe elektryczne.
Ewentualnie gruba wykładzina na podkładzie z pianki.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
