Przerwany drenaż
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty ekipa budowlańców przerwała drenaż z czerwonych ceramicznych rurek drenarskich. Po zwróceniu uwagi i zapytaniu czy coś trzeba z tym zrobić powiedzieli, że to i tak nie działa i można zostawić, ale w końcu połączyli to kawałkami rury kanalizacyjnej. Mam więc w dwóch ławach fundamentowych przechodzący rurociąg drenarski. Czy w związku ztym istnieje niebezpieczeństwo podtapiania podłogi na gruncie w domu przez środek którego przechodzi drenaż? Czy może przerwać ten drenaż na zewnątrz budynku i zrobić obejście - tylko nie wiadomo czy wydłużenie nitki drenarskiej nie spowoduje utraty spadku nachylenia drenażu.
Taka naprawa może okazać się nieskuteczna, po wybudowaniu domu nastąpi jego osiadanie i połączenie ceramicznej rurki drenarskiej z rurką z PVC kanalizacyjną na pewno zostanie przerwane i Twój fundament będzie zalewany
Przerwany drenaż powinno się naprawić. Najlepiej połączyć przerwane odcinki rurą kanalizacyjną o średnicy 50 mm, jeśli ma ona przechodzić przez ławę fundamentową to koniecznie w rurze osłonowej o średnicy 75-100 mm, przejście trzeba uszczelnić najlepiej gliną. Powinno być dobrze, ale warto to sprawdzić na wiosnę kiedy stopmiją śniegi.
Przerwane ciągi drenarskie nie spowodują podtapiania podłogi na gruncie, gdyż z reguły jej poziom znajduje się powyżej poziomu otaczającego terenu, a woda samoczynnie do góry nie popłynie. Może natomiast wystąpić problem podmywania fundamentów, jesli napływająca drenami woda nie będzie odprowadzana do dalszej części drenażu. W opsanej sytuacji mozna założyć, że połączenie przerwanych ciągów drenarskich rurami kanalizacyjnymi zabezpiecza przed gromadzeniem się wody w obrębie fundamentów, zatem wykonanie obejścia nie jest konieczne.
prawidłowo powinno być wykonane obejście budynku. Łączenie i naprawy pod budynkiem zazwyczaj nie są skuteczne. A czy sączek prowadzi wodę czy nie może okazać się po kilku latach.
Obejście budynku o wym. np. 15 x 8 m powoduje, że zmienia się długość odcinka drenażu z 8 m na 23 m czyli wydłuża się on o 15 m (jeśli przerwany odcinek ma przechodzić przez środek dłuższej ściany). Obejście w tym wypadku przestaje działać, gdyż trudno uzyskać na tak długim odcinku wymagany spadek rurociągu
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
