Przerwany drenaż
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty ekipa budowlańców przerwała drenaż z czerwonych ceramicznych rurek drenarskich. Po zwróceniu uwagi i zapytaniu czy coś trzeba z tym zrobić powiedzieli, że to i tak nie działa i można zostawić, ale w końcu połączyli to kawałkami rury kanalizacyjnej. Mam więc w dwóch ławach fundamentowych przechodzący rurociąg drenarski. Czy w związku ztym istnieje niebezpieczeństwo podtapiania podłogi na gruncie w domu przez środek którego przechodzi drenaż? Czy może przerwać ten drenaż na zewnątrz budynku i zrobić obejście - tylko nie wiadomo czy wydłużenie nitki drenarskiej nie spowoduje utraty spadku nachylenia drenażu.
Taka naprawa może okazać się nieskuteczna, po wybudowaniu domu nastąpi jego osiadanie i połączenie ceramicznej rurki drenarskiej z rurką z PVC kanalizacyjną na pewno zostanie przerwane i Twój fundament będzie zalewany
Przerwany drenaż powinno się naprawić. Najlepiej połączyć przerwane odcinki rurą kanalizacyjną o średnicy 50 mm, jeśli ma ona przechodzić przez ławę fundamentową to koniecznie w rurze osłonowej o średnicy 75-100 mm, przejście trzeba uszczelnić najlepiej gliną. Powinno być dobrze, ale warto to sprawdzić na wiosnę kiedy stopmiją śniegi.
Przerwane ciągi drenarskie nie spowodują podtapiania podłogi na gruncie, gdyż z reguły jej poziom znajduje się powyżej poziomu otaczającego terenu, a woda samoczynnie do góry nie popłynie. Może natomiast wystąpić problem podmywania fundamentów, jesli napływająca drenami woda nie będzie odprowadzana do dalszej części drenażu. W opsanej sytuacji mozna założyć, że połączenie przerwanych ciągów drenarskich rurami kanalizacyjnymi zabezpiecza przed gromadzeniem się wody w obrębie fundamentów, zatem wykonanie obejścia nie jest konieczne.
prawidłowo powinno być wykonane obejście budynku. Łączenie i naprawy pod budynkiem zazwyczaj nie są skuteczne. A czy sączek prowadzi wodę czy nie może okazać się po kilku latach.
Obejście budynku o wym. np. 15 x 8 m powoduje, że zmienia się długość odcinka drenażu z 8 m na 23 m czyli wydłuża się on o 15 m (jeśli przerwany odcinek ma przechodzić przez środek dłuższej ściany). Obejście w tym wypadku przestaje działać, gdyż trudno uzyskać na tak długim odcinku wymagany spadek rurociągu
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
