Jak zlikwidować pęknięcie na ścianie
tesen23
Witam! Mam problem, w pokoju na łączeniu wieńca ze stropodachem powstało peknięcie, które systematycznie rośnie lub maleje w zależności od pory dnia i temperatury stropodachu. Jak ostatnio malowałem pokój to wypełniłem tą szczelinę akrylem, niestety i to nie pomogło, po pierwszy akryl został wycisnięty gdy stropodach opadł , a po drugie akryl pozostawił ściemnienie na ścianie, kolor stał się ciemniejszy wokół tych pęknięć. W prawdzie nie mam w tej chwili szczeliny ale wystający akryl i ciemniejszy kolor daja się zauważyć. A wystającego akrylu nie mogę usunąc ponieważ przerwie się gdy stropodach się nagrzeje i podniesie się do góry o 1-2 mm. niewiem w jaki sposób zamaskować to niedociągięcie, chcialbym połozyć stiuk na tej scianie ale w takim wypadku to wykluczone. proszę o pomoc
Można na wiele sposobów kilka z nich :
1.Ocieplenie od zewnątrz wieńca stropodachu.
2.Tapeta na suficie maskuje pęknięcia
3.Sufit podwieszany.
4. Drewniane  bejcowane belki na suficie w miejscu pęknięć .
5.Sufit napinany.
o kurka, sorki ale źle się wyraziłem, pęknięcie powstało na połączeniu wieńca ze ścianą, nad którą jest stropodach, pęknięcie jest 25 cm pod sufitem, bardzo nieregularne icon_wink.gif
o kurka, sorki ale źle się wyraziłem, pęknięcie powstało na połączeniu wieńca ze ścianą, nad którą jest stropodach, pęknięcie jest 25 cm pod sufitem, bardzo nieregularne Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_wink.gif">
Można na 2 sposoby  :
1.Ocieplenie od zewnątrz wieńca ściany .
2.Tapeta na ścianie  maskuje pęknięcia
3.A najlepiej zamaskuje to sztukateria gipsowa lub styropianowa będzie pasować  do stiuku.
Brak obrazka
Brak obrazka
podoba mi się taka sztukatria, tylko nie wiem czy ma sens nakładac stiuk skoro może spęknieć i bedzie dalej bleee.
a co byscie powiedzieli gdybym w szczeliny wcisnął fugę epoksydową, jakoś tak sie nazywa. Z tego co słyszalem jest bardzo mocna, moze ona by wypełniła tę szczeline na trwale????
Na takie naprężenia klej nie pomoże zwłaszcza ze kleisz tylko powierzchownie to słońce ogrzewa twoją ścianę budynku i dach ,każdy z tych elementów rozszerza się inaczej i dlatego te rysy się odnawiają .
Przypatrz się na zdjęcie drugie ,zbuduj dookoła ścian taką skrzynkę z płyty gips/karton wewnątrz umieść światła kolorowy/led
rogi obłóż stiukiem i pewne że nie będziesz już tego oglądał .
Jak nałożysz listwę styropianową na kleju montażowym ,albo silikonie to nic nie będzie się działo .
z tą skrzynką to naprawdę dobry pomysł, dzięki, dopiero teraz zwróciłem na to uwagę.
widzę że czeka mnie mały remoncik w pokoju
pozdrawiam
Wrzuć parę zdjęć jak zrobisz na gotowo .
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
