Jak zlikwidować pęknięcie na ścianie
tesen23
Witam! Mam problem, w pokoju na łączeniu wieńca ze stropodachem powstało peknięcie, które systematycznie rośnie lub maleje w zależności od pory dnia i temperatury stropodachu. Jak ostatnio malowałem pokój to wypełniłem tą szczelinę akrylem, niestety i to nie pomogło, po pierwszy akryl został wycisnięty gdy stropodach opadł , a po drugie akryl pozostawił ściemnienie na ścianie, kolor stał się ciemniejszy wokół tych pęknięć. W prawdzie nie mam w tej chwili szczeliny ale wystający akryl i ciemniejszy kolor daja się zauważyć. A wystającego akrylu nie mogę usunąc ponieważ przerwie się gdy stropodach się nagrzeje i podniesie się do góry o 1-2 mm. niewiem w jaki sposób zamaskować to niedociągięcie, chcialbym połozyć stiuk na tej scianie ale w takim wypadku to wykluczone. proszę o pomoc
Można na wiele sposobów kilka z nich :
1.Ocieplenie od zewnątrz wieńca stropodachu.
2.Tapeta na suficie maskuje pęknięcia
3.Sufit podwieszany.
4. Drewniane  bejcowane belki na suficie w miejscu pęknięć .
5.Sufit napinany.
o kurka, sorki ale źle się wyraziłem, pęknięcie powstało na połączeniu wieńca ze ścianą, nad którą jest stropodach, pęknięcie jest 25 cm pod sufitem, bardzo nieregularne icon_wink.gif
o kurka, sorki ale źle się wyraziłem, pęknięcie powstało na połączeniu wieńca ze ścianą, nad którą jest stropodach, pęknięcie jest 25 cm pod sufitem, bardzo nieregularne Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_wink.gif">
Można na 2 sposoby  :
1.Ocieplenie od zewnątrz wieńca ściany .
2.Tapeta na ścianie  maskuje pęknięcia
3.A najlepiej zamaskuje to sztukateria gipsowa lub styropianowa będzie pasować  do stiuku.
Brak obrazka
Brak obrazka
podoba mi się taka sztukatria, tylko nie wiem czy ma sens nakładac stiuk skoro może spęknieć i bedzie dalej bleee.
a co byscie powiedzieli gdybym w szczeliny wcisnął fugę epoksydową, jakoś tak sie nazywa. Z tego co słyszalem jest bardzo mocna, moze ona by wypełniła tę szczeline na trwale????
Na takie naprężenia klej nie pomoże zwłaszcza ze kleisz tylko powierzchownie to słońce ogrzewa twoją ścianę budynku i dach ,każdy z tych elementów rozszerza się inaczej i dlatego te rysy się odnawiają .
Przypatrz się na zdjęcie drugie ,zbuduj dookoła ścian taką skrzynkę z płyty gips/karton wewnątrz umieść światła kolorowy/led
rogi obłóż stiukiem i pewne że nie będziesz już tego oglądał .
Jak nałożysz listwę styropianową na kleju montażowym ,albo silikonie to nic nie będzie się działo .
z tą skrzynką to naprawdę dobry pomysł, dzięki, dopiero teraz zwróciłem na to uwagę.
widzę że czeka mnie mały remoncik w pokoju
pozdrawiam
Wrzuć parę zdjęć jak zrobisz na gotowo .
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
