ujemny Napisano 17 stycznia 2006 Udostępnij #1 Napisano 17 stycznia 2006 Monolityczny wylewany - pracochłonny, ugięcia szalunków Ackermann - przestarzały Teriva - pęka Domniemywam, że Filigram z bloczków tez będzie pękał? Czy zatem ma ktoś jakieś doświadczenia ze stropem z elementów stropowych Filigran? Czy może miec to zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym? Czy może od razu żerański? Link do komentarza
tani_domek Napisano 17 stycznia 2006 Udostępnij #2 Napisano 17 stycznia 2006 Każda konstrukcja ma jakieś wady i zalety. A może strop Kleina? Link do komentarza
Gość Napisano 17 stycznia 2006 Udostępnij #3 Napisano 17 stycznia 2006 Mnie bardziej chodzi i opinie. Wg wszelkich możliwych kryteriów, tj. możliwości technologicznych zastosowania (np. maksymalna rozpiętość), właściwości termicznych, dzwiekochlonnych, estetyki (peka, nie peka, nierowny...) Link do komentarza
Paweł K Napisano 17 stycznia 2006 Udostępnij #4 Napisano 17 stycznia 2006 Zalety i wady stropów drewnianych: + ZALETY: - są łatwe i szybkie do zbudowania; - są lekkie – drewno posiada mały ciężar objętościowy; - nadają się do wszystkich rodzajów budynków; - ich konstrukcja, jeśli starannie wykonana i ładnie wykończona, może pozostać nieosłonięta, dodając w ten sposób uroku wnętrzom; - łatwość obróbki i nieograniczona możliwość ukształtowania konstrukcji; - łatwo je zmienić lub przebudować; - można dokonać ich rozbiórki bez znaczącego zniszczenia materiału. - WADY: - bez odpowiednich zabezpieczeń nie są odporne na ogień; - są miej wytrzymałe od stropów betonowych; - mają gorsze właściwości akustyczne; - bez odpowiedniego zabezpieczenia są narażone na niszczące działanie grzybów domowych i owadów – korozja biologiczna; - są podatne na zmiany wilgotności i temperatury (,,pracują’’); - mają małą sztywność. Zalety i wady stropów żelbetowych: + ZALETY: - są trwałe i wytrzymałe – posiadają dużą nośność; - nie wymagają uciążliwej konserwacji; - są odporne na ogień; - mają dobrą izolacyjność akustyczną; - dobrze usztywniają budynek; - są stosunkowo tanie. - WADY: - większość stropów żelbetowych jest pracochłonna; - nie nadają się do domów drewnianych; - są ciężkie; - pełną wytrzymałość uzyskują dopiero po kilku tygodniach od zabetonowania; - mają małą izolacyjność cieplną; - niektóre z nich wymagają zrobienia pełnego deskowania, a prawie wszystkie muszą być dokładnie podparte na czas budowy. [ Dodano: 2006-01-17, 23:15 ]nadaje się do domów jednorodzinnych. Jest gładki, nie trzeba go tynkować. Różne kształty, bo jest częściowo prefabrykowany i projekrowany indywidualnie. Szybkie tempo budowania. [ Dodano: 2006-01-17, 23:16 ]rozpietości nawet do 12 m. Link do komentarza
tani_domek Napisano 18 stycznia 2006 Udostępnij #5 Napisano 18 stycznia 2006 Warto rozważyć wykonanie stropu z belki dwuteowj Kronopol. Zalety: jak wszystkich stropów drewnianych z tym, że belka dwuteowa ma lepsze parametry (wytrzymałość, strzałka ugięcia, mniejszy ciężar)) niż pełna belka drewniana. Dzięki temu możliwe są większe rozpiętości wykonywanych konstrukcji. Link do komentarza
patomex Napisano 1 kwietnia 2006 Udostępnij #6 Napisano 1 kwietnia 2006 do domku można zastosować strop filigran i nic nie powinno pękać uzyskuje się gładką powierzchnie, której już nie trzeba tynkować- wystarczy sama gładź jest to jednak strop trochę uciążliwy bo potrzeba: nowy projekt konstrukcyjny i dźwig na czas zamontowania płyt. w porównaniu jednak do stropu żelbetowego lanego na mokro to przynajmniej połowa mniej czasu i prostsze wykonawstwo dla domków polecał bym jednak terive- przy odpowiednim wykonawstwie i zastosowaniu małej ujemnej strzałki ugięcia nic nie powinno pękać nie potrzeba także dżwigu a wykonać taki strop może ta sama brygada co muruje ściany pod odpowiednim oczywiście nadzorem kierownika budowy a to jest tez istotne bo mamy tą samą brygadę na budwie i nie musimy szukać innej Link do komentarza
Slawku Napisano 3 kwietnia 2006 Udostępnij #7 Napisano 3 kwietnia 2006 Cytat jest to jednak strop trochę uciążliwy bo potrzeba: nowy projekt konstrukcyjny i dźwig na czas zamontowania płyt. Wcale nie trzeba projektu - firma w której kupujesz strop filigran przeprojektuje strop na filigrany "w cenie płyt" czyli bez dodatkowych opłat Cytat rozpietości nawet do 12 m. tu to już lekka przesada - 12m da się uzyskać - ale to wymaga sporej grubości - i musi być naprawdę potrzebne. 12m strop będzie bardzo drogi - dużo stali i betonu. przy takich rozpiętościach to polecałbym płyty prefabrykowane sprężane. Cytat Każda konstrukcja ma jakieś wady i zalety. A może strop Kleina? to dopiero jest przestarzały strop !! - i ciekawe czy są (i ilu ich jest) jeszcze "fachowcy" którzy go wykonają? Cytat Domniemywam, że Filigram z bloczków tez będzie pękał? Czy zatem ma ktoś jakieś doświadczenia ze stropem z elementów stropowych Filigran? Czy może miec to zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym? Czy może od razu żerański? Filigran nie jest z bloczków, ale z płyt. Generalnie jest to strop podobny do wylewanego - zamiast szalunku i zbrojenia dolnego układa się płyty o gruboci ok. 5cm i na to układa się zbrojenie górnr i zalewa betonem. W stropach filigran ważne jest prawidłowe zazbrojenie styków płyt "tzw zamków". Najlepsza jest odmiana typu 2K (ma lepsze "zamki"). Dobre wykonanie zamka - zapewnia, że nie pojawiają się tam rysy. Z rozpiętościami w stropach żelbetowych to bym nie przesadzał - im większa rozpiętość tym większy koszt. Rozpiętości ponad 7m są już dość kosztowne i jeżeli można wykonać mniejsze należy tak zrobić, a w duże rozpiętości pchać się tylko jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytanka to pisz. Link do komentarza
sq1euy Napisano 3 kwietnia 2006 Udostępnij #8 Napisano 3 kwietnia 2006 Też mam dylemat, na jaki strop ostatecznie się zdecydować. Coś mnie podświadomie pcha w kierunku Filigrana, ale mój konstruktor zaprojektował Terivę. Generalnie chciałabym mieć stropy niedrogie, gładkie, nieklawiszujące i szybkie w budowie, ale takich chyba nie ma. Proponowano mi też stropy systemowe z Ytongu, zaznaczając od razu, że są bardzo drogie, więc szybko o nich zapomniałam. Chyba z konieczności zostanę przy Terivie, bo nie ma producenta Filigrana w mojej okolicy (Szczecin). I jeszcze ten dźwig. Transport i maszyny podrażają koszty. Link do komentarza
patomex Napisano 3 kwietnia 2006 Udostępnij #9 Napisano 3 kwietnia 2006 więc wydaje się że wybór juz dokonany teriva nie bedzie taka zła niech tylko Kierownik budowy dopilnuje wszystkiego mozna zalożyc małą strzałkę ugięia- co powinno spowodowac dobre zaklinowanie stropu a co za tym idzie nie powinien już popękać Link do komentarza
Slawku Napisano 3 kwietnia 2006 Udostępnij #10 Napisano 3 kwietnia 2006 Cytat więc wydaje się że wybór juz dokonany teriva nie bedzie taka zła Niech przypilnuje, aby ułożyć w stropie dodatkowe zbrojenie nad podporami - zgodnie z indtrukcją ITB, oraz koniecznie nie zapomnieć o żebrach rozdzielczych - również według instrukcji ITB Cytat Też mam dylemat, na jaki strop ostatecznie się zdecydować. Coś mnie podświadomie pcha w kierunku Filigrana, ale mój konstruktor zaprojektował Terivę. Generalnie chciałabym mieć stropy niedrogie, gładkie, nieklawiszujące i szybkie w budowie Jeżeli chodzi o cenę to najtaniej wychodzi strop kanałowy np typu żerań, potem stropy gęstożebrowe typu Teriva, a najdroższe są wylewane (ok 20% więcej niż teriva - z uwzględnieniem wszystkiego). Co do filigranów, to jeżeli dobrze zaprojektuje się wylewany to będzie ciut drożej. Co do jakości - to najlepszy jest monolityczny, potem filigrany (prawie bez różnicy), potem stawiałbym na płyty kanałowe, a na końcu Teriva. Nie wspominam o drewnianych i innych, bo to już inna bajka. Link do komentarza
sailor-ro Napisano 19 kwietnia 2006 Udostępnij #11 Napisano 19 kwietnia 2006 to znaczy mam pare pytań: co do stropu Kleina to coś takiego u siebie robił moj kolega(budowlaniec),deskowanie,siatka zbrojeniowa i pomiędzy oka siatki wkładał cegłe,na to z góry beton co do stropów kanałowych to czy wszedzie da sie je zastosowac,np czy na sciana z bet. komorkowego 24 + styropian,bo sam o nim mysle Link do komentarza
Slawku Napisano 19 kwietnia 2006 Udostępnij #12 Napisano 19 kwietnia 2006 Cytat co do stropu Kleina to coś takiego u siebie robił moj kolega(budowlaniec),deskowanie,siatka zbrojeniowa i pomiędzy oka siatki wkładał cegłe,na to z góry beton to nie jest klein. Klein robi siętak układasz belki stalowe i pomiędzy nimi murujesz płytę ceglaną lekką, półciężką lub ciezką, ewentualnie w spoiny pomiędzy cegły wkłada się pręty Kanałowy mozna stsowac na gazobetonie - jeśli masz słaby gazobeton, to pod samym stropem wymurój z 2 warstwy z cegły Link do komentarza
Gość Napisano 24 kwietnia 2006 Udostępnij #13 Napisano 24 kwietnia 2006 Strop Kleina to: dwuteowniki stalowe osadzone na ścianach nośnych, najlepiej na tzw. markach (blacha stalowa), do których podwiesza się belki drewniane i na nich deskowanie (między kantówką a dwuteownikiem układa się deski po czym dociąga się kantówki do dwuteowników drutem stalowym wyżarzanym), na deskowaniu układa się cegłę dziurawkę rzędami w zależności od wytrzymałości stropu np. dwa rzędy na płask, dwa rzędy na sztorc, dwa rzędy na płask itd. (prostopadle do dwuteowników). Pomiędzy rzędy cegieł wkłada się bednarkę stalową (ew. pręty zbrojeniowe) i dopiero to wszystko zalewa się betonem. Po związaniu betonu zdejmuje się deskowanie, a powierzchnię stropu (ze względu na różną wysokość dwuteowników, cegieł na płask, cegieł na sztorc) wyrównuje się np. keramzytem (dawniej żużlem), ociepla w zależności od potrzeb i zalewa szlichtą betonową. Podany przykład ułożenia cegieł to tzw. strop półciężki, strop lekki to wszystkie cegły ułożone na płask, a strop ciężki to wszystkie cegły ułożone na sztorc. Dwuteowniki dobrze uprzednio owinąć siatką Rabitza, żeby zwiększyć przyczepność tynku, chociaż mam doświadczenia z porządnie wykonanym stropem Kleina bez siatki - dwuteowniki zostały przed tynkowniem sufitu obrzucone rzadką zaprawą cementową. Strop Kleina to bardzo dobry strop, porządnie wykonany nie klawiszuje, nie odkształca się, łatwo uzyskać równą powierzchnię, nie wymaga stemplowania, dziś bardzo rzadko wykonywany. Link do komentarza
sailor-ro Napisano 24 kwietnia 2006 Udostępnij #14 Napisano 24 kwietnia 2006 no wiec to co ma moj kolega to moze taki pseudo Klein,ale ma cegly kladzione na plasko,co do belek dwuteowych to powiem szczerze ze nie wiem,z tego co mowil to ma siatke z pretow i w oka siatki wkladal cegly,tylko jak sie patrzy na strop od dolu,czyli na sufit parteru,to widac ze cegly nie sa na calej powierzchni np,lezy kilka rzedow potem przerwa i potem znowu.wiec nie wiem co to jest dokladnie,ale chyba cos w stulu Kleina pozdrawiam Link do komentarza
Slawku Napisano 28 kwietnia 2006 Udostępnij #15 Napisano 28 kwietnia 2006 Odp do Mr. Greena Stropu klejna nie zalewa się betonem - nośna jest płyta murowana (oczywiście zbrojona jak napisałeś) na cegłach układa się izolacje - dawniej polepa (glina, wapno, trociny, czasem żużel lub coś innego). Obetonowuje się czasem tylko belki dla zwiększenia ich sztywności. To co opisał sailor-ro to raczej nie jest klain tylko strop na belkach stalowych pomiędzy którymi wylano płytę żelbetową. A cegły które tam są ktoś powrzucał dla oszczędności i uzyskał coś w rodzaju płyty kasetonowej. Co do klawiszowania to strop klaina nie klawisuje - co najwyżej jeśli się zbyt mocno ugnie to wzdłuż belki stalowej pęka tynk i powstaje rysa. Czasem jeśli belka jest niezabezpieczona to widać jej odcień na suficie - szczególnie gdy się od dawna nie odnawia, a u góry jest zimno. Link do komentarza
