szukam solidnej ekipy do budowy w Płońsku
Zlecę budowę:
1) budynku garażowo-gospodarczego o pow. 65m2,
2) domu jednorodzinnego o pow. 208 m2, podpiwniczonego,
Dodatkowo rozbiórka 2 małych budynków gospodarczych.
Jeżeli zlecenie jest nadal aktualne proszę o kontakt pod numerem telefonu 606321924 lub e-mail insmet@insmet.pl
Mogę polecić Panu jedną firmę, solidni fachowcy, ale musi Pan się z nimi skontaktować szybko wyceniają prace i je wykonują zgodnie z ustalonym harmonogramem. Doradzają również gdy są jakieś błędy w projekcie. Wykonują również instalacje CO. Warto się z nimi skontaktować tel: 793121717.
  • 11 miesiące temu...
Drogi kliencie, czy już słyszałeś o Naszej ofercie?
Twój Eko Dom na lepszy start !
Nowa, ekologiczna technologia to oszczędność pod każdym względem !
Tylko U Nas Twój wymarzony dom w cenie małego mieszkania.
- szybka realizacja budowy.
- doświadczona kadra.
- bezpłatne szacowanie kosztu inwestycji.
- szeroki wybór projektów tradycyjnych i nowoczesnych.
- bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie na długie lata.
Zadzwoń pod numer 511-191-338 lub pod numer 515-122-300 i odwiedź nas na stronie internetowej www.twojekodom.pl
Zapraszamy.
    • Potwierdzam, widzę dziury. W czym pomóc?
    • Własnymi siłami, ma być równo i ponadto jeszcze w piwnicy? Będzie ciężko. Podstawowe pytanie brzmi, czy tam jest już jakaś wylewka? W związku z tym, czy trzeba zrobić nową wylewkę, czy tylko wyrównać starą? W tym drugim przypadku wymagana grubość będzie kilka razy mniejsza, ale trzeba do tego użyć zupełnie innej masy. Tak jak radzi vlad1431, najłatwiej podzielić podłoże listwami lub rurami, które wyznaczą docelowy poziom. W piwnicy, a więc miejscu o potencjalnie dużej wilgotności, tylko masy na bazie cementu. Na szczęście są dostępne rozmaite warianty modyfikowane, które łatwiej się rozprowadza.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
