Podrzewanie CWU kominkiem płaszczowym
Witam. Instalator podłączył mi kominek z płaszczm wodnym (LECHMA) do instalacji co przez płytowy wymiennik ciepła. W instalacji co źródłem ciepła jest kocioł dwufunkcyjny VITODENS 200 (VIESSMAN) + zasobnik CWU z dwoma wężownicami (VITOCELL 100) - do jednej są podłączone kolektory słoneczne a do drugiej obieg CWU z kotła CO. Monter tak mi podłączył ten kominek że nie mam mozliwosci podgrzewania kominkiem ciepłej wody uzytkowej (CWU).
Przedstawiłem mu przykładowy schemat:
http://www.kominkihelena.pl/gal.html?url=/...lacjaWodna3.gif
Stwierdził ze tak się nie robi bo jak zapomnę poprzełączać zawory od zbiornika wody to nie będe mial cieplej wody, a nawet moze to doprowadzić do awarii kotla CO. Stwerdzil, ze jak chcę kominkiem podgrzewac wodę to powinienem mieć zbiornik z trzema wężownicami nie z dwoma.
I jeszcze jedna sprawa. Mam regulator; Kominek LuX (RT-08P) - http://www.tatarek.com.pl/index.php?produk...u&podkat=u2 - który ma możliwośc odłączania drugieo żródła ciepła (np. kotła CO) w momencie gdy temperatura wody w kominku osiagnie zadaną temperature, czyli jak mi ten sterownik wyłączy kocioł to zostane bez ciepłej wody bo kominek przy takim połączeniu nie grzeje jej - czyli ta funkcja zostaje niewykorzystana w takim razie.
Prosilbym o Waszą opinie na temat takiego połączenia kominka bez mozliwości grzania wody - czy faktycznie nie ma sensu grzać wodę kominkiem jak sie ma kociol dwufunkcyjny - a jak gaz wyłączą, to bedę miał ciepło w domu i zimna wodę???.
Pozdrawiam Edytowano przez Sławomir Picher (zobacz historię edycji)
przez plytowy tylko do CO? czyli wychodzac z wymiennika wraca do kominka? jesli tak to Ci sie zagotuje woda jesli piec nie bedzie tloczyl swojej wody w wymiennik...
ja mam tak, ze z kominka idzie mi w plytowy wymiennik gdzie woda CO odbiera cieplo a za plytowym idzie w wezownice zbiornika CWU i wraca do kominka.
Wada tego jest to iz woda CO odbiera cieplo z kominka tylko wtedy gdy piec tloczy wode i jednoczesnie robi to kominek. Niestety zadarza sie rzadko by sie zgraly gdyz kominek musi miec troche czasu aby nagrzac wode, ktora swiezo naplynela do plaszcza a piec puszcza ciepla w grzejniki co jakis czas gdy mu spada temp na czujce... za to wode w zbiorniku CWU mam dobrze nagrzana. Do gornej wezownicy mam podlaczony piec jednofunkcyjny.
to rozwiazanie dzialajace u mnie 2 zimy mi sie nie podoba dlatego juz zamowilem i za kilka tygodni mi zamontuja jeszcze jeden zbiornik tzw bufor przed piecem, do niego bezposrednio podepne kominek - nie bede sie bawil w wymienniki, do bufora plus do zbiornika CWU podepne mala pompe ciepla (pow-woda) - taka 1KW z cop'em 3,6 (pracuje do 0 stopni) czyli grzeje z moca kolo 3,8 KW - mozesz juz za 3 tys brutto dostac, spokojnie nagrzeje wode CWU latem wiosna i jesienia.
Jakbym lubil panele to bym zamowil taki bufor z wezownica i podpial jeszcze panele a dopiero bufor podlaczyl do zbiornika CWU z jakas pompka i czujka - kombinowac mozna z wyobraznia, Edytowano przez pokles (zobacz historię edycji)
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
