Jak policzyć ile watów kaloryfera alu trzeba na m kw.
JacekW81
Witam.
Mam kolejne pytanie.
Ile trzeba przyjąć watów kaloryfera aluminiowego "żeberkowego" na m kwadratowy lub sześcienny?
Pytam, gdyż potrzebuję policzyć ile szt. muszę kupić na mieszkanie.
Pozdrawiam.
Szperając po forum znalazłem coś takiego.
https://forum.budujemydom.pl/Grzejniki-t4378.html
CYTAT(adamis @ 5 03 2008, 23:04 ) *
Toż to strasznie dużo icon_eek.gif ,nawet jak na ten budynek.
To wychodzi grubo ponad 100W/m3.
W ogóle nie rozumiem przeliczania zapotrzebowania ciepła na m2.To bez sensu.Powinno się to robić na m3.
Na m3 w nowym budynku potrzeba 26-30W.W starym 34-40W.
Czyli moge przyjąść w moim nie ocieplonym budynku 40W na 1m3
22m2x2.70=59.4m3x40W=2376W:100W tyle ma zeberko przy temp 41stopni=23.76 takze można przyjąśc 24 zeberka na pokój 22m2
Witam.
Pozdrawiam.
Przyjmowanie wskaźnikowego zapotrzebowania na ciepło wyrażonego w W/m2 ma jedynie charakter orientacyjny. Zapotrzebowanie należy policzyć, robiąc bilans strat ciepła, specyfika strat cieplnych w każdym domu owszem jest podobna w pewnym sensie, ale jest od siebie różna.
Wskaźnikowe przyjmowanie ma sens, jeśli chce się uchwycić pułap cenowy instalacji.
Wskaźniki można stosować do projektowania, ale jeśli powiela się dokładnie taki sam obiekt, lub jeśli nowy obiekt jest o niemalże identycznej strukturze.
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
