Uszczelnienie starego komina
Mam jakiś 35 letni dom. Był budowany z myślą o piecach kaflowych, ale później zrobiono w nim C.O. węglowe. od 4-5 lat każdej zimy podczas palenia w piecu na piętrze gdzie mieszkam czuć swąd. Kocioł który wcześniej był zamontowany bardziej grzał komin niż wodę w instalacji. Rok temu zmieniłem kocioł na SAS UWT i o ile komin jest już letni, a nie gorący o tyle czuć dalej dym. Prawdopodobnie komin jest już popękany od wysokich temperatur.
Mam teraz pytanie: co zrobić, aby go uszczelnić??
Przebudowa to raczej ostateczność. Czy dobrym rozwiązaniem jest uszczelnić go wkłądami stalowymi??
A masz takie śliczne żółtobrązowe kominy na ścianie w której komin się znajduje:)?
Również mam nie izolowany komin i rozprawiłem się z nim w ten sposób, że dziabłem całą długość komina olejna kilka warstw następnie odstęp i karton gips.
Jeśli jesteś zainteresowany to na PW- zdjecia i termogramy
Problem z kolorkiem na ścianie i zapachem znikł. Termicznie płyta przenosi ciepło i ściana jest o 3 stopnie zimniejsza niż przed wykonaniem prac.
Kominex
Skandynawska metoda uszczelniania kanałów.
System uszczelniania przewodów kominowych i wentylacyjnych
Ma atest techniczny i gwarancję na 10 lat!
Wewnętrzna masa uszczelniająca BEZA CERAMIC jest ceramiczną masą odporną na działanie wysokich temperatur i wytrzymałą na ścieranie. służy do uszczelniania od wewnątrz istniejących przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, które utraciły szczelność.
Właściwości:
* ceramiczna
* odporna na wysokie temperatury
* wytrzymała na ścieranie
* do kominów współpracujących z kotłami na węgiel i koks
* do kanałów wentylacyjnych
Masa uszczelniająca typu BEZA CERAMIC jest przeznaczona do renowacji przewodów kominowych odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych na paliwo stałe w zakresie temperatur 1200°C oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły lub betonu.
www.kominex.chno.pl
