Maszt reklamowy na dzialce
Witam. Mam pewnie bardzo proste pytanie dla "prawników" budowlanych.
Chcialem przy domu postawić maszt reklamowy (w projekcie masztu jest fundament 90cm, wysokość masztu 8 metrów) na nim wciagana flaga. Czy w związku z tym muszę do starostwa złożyć wniosek o pozwolenia na budowę czy tylko zgłoszenie budowy.
Na tyle ile sam się wczytałem w prawo budowlane elementy reklamowe wymagane jest tylko zgłoszenie.
Dziekuje za odpowiedzi
Odpowiedź na postawione pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż zakwalifikowanie masztu do określonej grupy obiektów budowlanych zależeć będzie od interpretacji przepisów przez urzędników. Maszt może bowiem mieścić się w grupie obiektów tzw. małej architektury i wtedy nie jest potrzebne żadne pozwolenie ani zgłoszenie, albo jako obiekt reklamowy i wtedy potrzebne jest zgłoszenie. Możliwy jest też wariant uznania masztu za inną budowlę, na którą potrzebne jest pozwolenie na budowę. W takiej sytuacji można postapić dwojako: postawić maszt bez jakichkolwiek zawiadomień lub zwrócić się do urzędu o wydanie opinii prawnej.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
    • Zdecydowanie. Wszystkie węglowodory gaszą styropian, z tego powodu przecież niedopuszczalne jest klejenie styropianu klejami zawierającymi węglowodory. Taki butapren na przykład absolutnie się do styropianu nie nadaje.
    • Dodajmy do tego jeszcze, że materiały bitumiczne mogą powodować rozkład styropianu.
