US a budowa domu
Witam!
Mam kilka następujących pytań na które nie znam odpowiedzi, a są one mi nie zbędne.
To tak, może zacznę od początku moja ciotka jest w kiepskiej sytuacji, razem z mężem wynajmują dom, ale postanowili zacząć budowę domu.
Ale sprawa się komplikuje w tym miejscu że; ona nie pracuje a jej mąż jest za granicą i tam pracuje nie legnie, ma już uskładaną ładną sumkę na budowę 100.000 zł, 10.000 zł jej da jej matka, działkę przekaże
siostra a brat da jej 50.000zł.
To tak:
-10.000zł od matki da się udokumentować jajko darowizna
-działka od siostry tak samo
-50.000zł od brata...tu już kiepsko bo on jest zagranicą nielegalnie
-100.000 jej męża też się nie da udokumentować
Co byście poradzili żeby US był zadowolony, tak żeby wilk był syty i owca cała.
Witam!
To tak:
to, że teraz są w kiepskiej sytuacji nie znaczy , że nie mogli uskładać i zaoszczędzić sobie tego wcześniej .... przecież pracowali kiedyś na pewno ..... icon_rolleyes.gif
trzeba by prześledzić roczne zarobki kilka/naście lat wstecz , czy były wystarczające żeby iść tym tropem ...
jest jeszcze jedna możliwość .... mogą te pieniądze przecież pożyczyć od kogoś kto może udokumentować wystarczające zarobki roczne lub od kogoś kto wziął kredyt ..... kogoś "pewnego" z rodziny .....
Z pożyczką trzeba też chyba uważać, bo jeśli osoba pożyczająca nie pobierze odsetek to będzie to dla Ciebie zysk który trzeba opodatkować, jeśli natomiast weźmnie odsedki to ona musi zapłacić podatek od zysku.
Tak jak ktoś wcześniej radził trzeba pogadać z doradcą podatkowym bo jeśli chodzi o prawo podatkowe to tu często sprawa jest śliska.
Ostatecznym rozwiązaniem będzie ryzykowanie że się nie wyda a w razie czego osoby pracujące nielegalnie powołają się na niezgłoszoną darowiznę (podatek wysoki - chyba 20% ale niższy od kary za nieujawnione przychody) - ale na to to ja bym się nie zdecydował. Nie wiem jaki jest okres przedawnienia ale siedzieć ileś lat zastanawiając się czy US zapuka to masakra.
ech .... zapomniałam ..... to przecież państwo polskie .... niedługo od pierdnięcia trza bedzie podatki płacić.... icon_confused.gif
o ZUS nie wspomne - normalny człowiek za kradzież 900zł miesięcznie poszedłby do więzienia ... icon_evil.gif
faktycznie - najlepiej z doradcą pogadać....
    • 40 zl tona to u nas jest piasek plukany i to niezbyt dokładnie. Objeździłem kilka żwirowni i wszędzie za frakcje 16-32 wołają od 120 do 140 zl za tonę i to zarówno za brzydki i brudny przesiewany jak i niezbyt dobrze umyty plukany a był nawet taki o frakcji 16-50 gdzie były naprawdę wielkie kamulce. W dodatku z wapieniem i marglem. Az w końcu nabyłem piękny umyty za 110zl i jestem zadowolony.  Będzie to przy sypane plukanym piaskiem 0-4mm że 20cm
    • za 100 lat opowiem, jak działa teraz działa -  8 lat
    • Witam wszystkich forumowiczów! Mam problem z wykonaną przez siebie studnią głębinową. Podam kilka parametrów.  Głębokość studni 30m Filtr studzienny na dnie 3m Woda zaczyna się na głębokości ok 7m. Rura studzienna od spodu nie jest zaślepiona. Rury nie mogę już głębiej wcisnąć więc musi pozostać na tej głębokości co jest. Podczas czyszczenia źródła (pompowania wody) od spodu dostaje się piach i trzeba go wybierać na okrągło szlamówką. Czy są jakieś metody aby zamknąć rurę od spodu po wybraniu całego piachu? Z góry dziękuję za udzielone rady.
    • Dałem go tylko dla przykładu, żeby zobrazować prawidłowy układ warstw frakcji kruszywa.         Twoje „sito” tylko inaczej się nazywa, ale prawdopodobnie  jest tak samo drobne jak geowłóknina otaczająca dren.
    • przecież nie napisałem, że stosowanie rur drenażowych to jedyne rozwiązanie. Pytał a rury - to odpowiedziałem - proponujesz, by dedert wywalił teraz rury i studnie? Sposób francuski być może jest wieczny - tylko dlaczego nie jest powszechny - skoro najlepszy?   w ogóle nie przeczytałeś to, co napisałem - tylko dorobiłeś teorię.   Kamień ma pozwolić wodzie opadowej i gruntowej przejśc do rury drenażowej. Ma też stanowić jej otoczkę - by ta warstwa - powierzchnia oddzielała część nawodnionego terenu od budynku. Najważniejszym filtrem przepuszczającym wodę z gruntu ma być geowłóknina, potem ten kamień.  Nie ma żadnego systemu sit - natomiast ten drobny kamień przy geowłókninie, przy rurze i przy izolacji fundamentu ma po prostu być bezpieczniejszy dla tych elementów, bo będzie mniej je kaleczył. Akurat o tym drobnym kamieniu na styrofoam przeczytałem przy instrukcji producenta płyt. Ja tak zrobiłem - bo na zdrowy rozum pasuje.   W systemie francuskim jest rzeczywiście sysyem sit - ten drobny kamień działa jak geowłóknina wg mnie, dalej jest logicznie coraz grubszy - dołem gruby, bo łatwo woda powinna tam przemieszczać się.  Minusy - kwestia podłoża i gruntu wokół - jeśli będzie to teren wód gruntowych z odpowiednim gruntem dla zrobienia szlamu, błotka - to zapchanie takiego kamienistego drenu wydaje się dość prawdopodobne.   Natomiast jeśli poziom wód gruntowych jest niżej - to może być i wieczne.   Co dają studzienki i rury wg mnie? Sprawdzenie i możliwość czyszczenia rur drenażowych, przepłukanie, odszlamienie. W systemie francuzkim nic nie sprawdzisz bez wykopów.    widzę, że piszemy równocześnie     i to samo - o dziwo. jasne - u mnie rura drenarska pcv nie jest owinięta geowłókniną - geowłóknina oddziela ziemię wykopu od kamienia i drenażu.   natomiast dlatego daje się podsypkę pod rurę, a nie daje się na dno wykopu, by ta część pyłu i zanieczyszczeń z kamienia i jeszcze, co tam się przedostanie - siadła pod rurą, a nie w rurze.   co do wiecznoczności - nie wydaje mi się,by przy stojącej wodzie gruntowej i mulistym gruncie jakikolwiek system drenów był wieczny. Wtedy raczej wanna i ciężkie izolacje - a dreny sobie trza odpuścić.   Ja nie mam w ogóle wód gruntowych, bo jestem na zboczu (nie ma problemu z odprowadzeniem wody) i u mnie była kwestia wody opadowej oraz gliny wokół ruszonej kiedyś w czasie budowy domu - oraz izolacji od spodu, której nie było na części - to stary dom. No i tej się nadal nie da zrobić (chyba że przy wielkich kosztach - więc trza było poprawić otoczenie. Po zrobieniu tych drenów (i przyłożeniu płyt styro i folii kubełkowej na sucho) w ciągu 3 lat wszystko się wysuszyło....jest super Nawet tam, gdzie nie mam piwnicy (tam akurat so odizolowane fundamenty od ściany) - ale od strony zbocza - też zrobiłem dreny na głębokość tylko ok 60 cm i też są suche fundamenty pod ścianą - wcześniej były mokre. Izolację przykładałem na sucho do muru fund. + folia kubełkowa - potem ta drobna frakcja kamienia i grubszy     ale czy to wieczne - napiszę za 100 lat może
