Szpros Naklejany do PCV
Witam serdecznie!
Interesuje mnie szpros klejony do okien PCV w kolorze złotego dębu, są dostępne szprosy w okleinie drewnopodobnej ale na białym korpusie i z białą taśmą klejącą ( szpros od spodu jest biały i taśma jest biała). Mam pytanie czy może są szprosy wykonane z pfofilu barwionego w masie, ewentualnie okleinowanego z każdej strony z taśmą w kolorze podobnym do okleiny złoty dąb. Szpros o szerokości 25 mm i wysokości do 15 ( może być niższy) z zaokrągleniami ( nie prosty, czy trapezowy).
Może ktoś ma u siebie takie szprosy, prosiłbym o adres firmy która je produkuje, albo może sprzedać.
Pozdrawiam i z góry dziękuje!
Wojti, choć to nie jest odpowiedź na Twoje zapotrzebowanie, to chciałbym zwrócić Twoją uwagę, że stosowanie szprosów klejonych z PVC na szybach bez tzw. szprosów wiedeńskich, jest pomysłem estetycznie karkołomnym. Wszak ten szpros ma być imitacją cieńkiej drewnianej szczebliny fizycznie dzielącej płaszczyznę szyby na mniejsze kwatery. Jeśli pomiędzy szybami pakietu nie będzie "ramek" (szprosu wiedeńskiego) odpowiadającego układem, szprosom naklejanym, to patrząc na okno (szybę) pod pewnym kątem, będziesz widział właśnie "te białe spody". Zmiana ich koloru na brąz (a nawet złoty dąb) nic tu nie zmieni. Będzie wyglądało do kitu. (Moim zdaniem oczywiście).
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
