Oświetlenie schodów
Witam Pana
Jestem w trakcie remontu klatki schodowej i chciałabym zamontowć oświetlenie schodowe led
Schody wykonane są z ciemnego lastryka (20 lat temu) i mają przy ścianie cokół, którego wysokość na środku stopnia wynosi 20 cm.
Podobają mi się ledy firmy Skoff (Salsa) tylko zastanawiam się czy wystarczą te mini czy wysokośc od stopnia nie będzie za duża (20 cm) i co ile schodów trzeba je zamontować. Czy konieczny jest transformator i gdzie najlepiej go zamontować? Czy czujnik ruchu czy dodatkowy włącznik? Chodzi mi również o to aby było jak najmniej kucia i przerabiania. Na klatce A może zaproponuje Pan inne rozwiązanie?
Czy halogenowe oświetlenie np. będzie tańsze a osiągnę taki sam efekt?
dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
Witam Pana
- 20 cm - jest to dobra wysokość dla zamontowania opraw. Zgodnie z tym co napisałem poniżej – oprawy tego typu
proponuję zastosować jako oświetlenie dekoracyjnie i wtedy wystarczyłoby zamontować co drugi lub trzeci schodek – zbyt gęste zamontowanie opraw, może nie wyglądać zbyt atrakcyjnie* (jednak jest to kwestia gustu). Oprawy ledowe
stosuje się raczej jako oświetlenie dekoracyjne a nie jako główne oświetlenie.
Z danych technicznych oprawy można wyczytać, że należy osobno dokupić zasilacz. Transformator można zamontować w pobliżu schodów, wyłącznika. Nie należy przesadzać z odległością zamontowania zasilacza od opraw. Firma Skoff ma w swojej ofercie zasilacze ze stabilizacją napięcia 10V.
Zarówno do włączników schodowych jak i do czujników ruchu należy doprowadzić przewody z zasilaniem, więc ciężka sprawa co byłoby lepsze. Aby zadziałało nam oświetlenia za pomocą włączników należało by kupić 2 wyłączniki schodowe. Musielibyśmy poprowadzić przewody między wyłącznikami, aby można było włączać i wyłączać oświetlenia na górze i na dole schodów. Jeżeli chodzi o czujnik ruchu, to nie sądzę aby udało się zastosować jeden czujnik na całe schody, ale trzeba by to sprawdzić. Bezpieczniej byłoby zastosować 2 czujniki na górze i na dole schodów. Dlatego tak jak już wcześniej pisałem ciężko jest wybrać lepsze rozwiązanie.
Halogenowe oświetlenie jest z pewnością tańsze w cenie zakupu od oświetlenia ledowego. Jednak znając życie wiemy, że wszystko ma swoje plusy i minusy, mam na myśli większe koszty użytkowania oprawy halogenowych związane między innymi z większym zużyciem energii elektrycznej.
Kolejną sprawą jest "osiągnięty efekt" - stosując oprawy Salsa o mocy 0,4W na pewno nie oświetlimy schodów. Jedynie
zaznaczymy, może jednak użyję innego słowa "zaakcentujemy" wysokość każdego schodka. Oprawy halogenowe o mocy 20W oświetlą nam schodek przynajmniej na długość 30 cm. Ciekawą propozycję do oświetlenia schodowego ma firma Spotline (oprawa FOK LED).
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
