Jakimi farbami malować elewacje?
Tekst nadto uproszczony i niestety, z przekłamaniem. Wyprawy cienkowarstwowe mineralne powinny być nanoszone niebarwione w masie i potem malowane. Barwione w masie tylko i wyłącznie w szczelnie zamkniętych wiadrach przez producenta. Dobór farb, to nie moda lecz wynik obliczeń cieplno-wilgotnościowych, zatem nie pisze się o najcześciej stosowanych, bo te są zwykle pomyłką. Obliczenia c-w wykonuje się po to, by uniknąć kondensacji pary wodnej wewnątrz ścian i określa się maksymalną wartość oporu dyfuzyjnego Sd a potem dobiera się rodzaj farby wg Sd i rodzaju podłoża. Tylko wtedy unika się problemów z elewacją. W
