fpmuzyka Napisano 5 sierpnia 2010 #1 Napisano 5 sierpnia 2010 Potrzebuję też rady co do instalacji co/cw tylko prosze zrozumieć kobietą z brakami edukacyjnumi w tym temacie ...który piecyk bo co instalator to inna wersja: piec Vaillant Vc plus 186/3-5 19,5 kW z zasobnikiem 150l inny instalator twierdzi że za mała moc na dom i radzi Viessmann 100-w (moc 9-26kW) - ale to dealer Viessmanna więc trudno mu być obiektywnym.Dalej kominke z płaszczem- podłączać do niego wodę ? czy grzać wodę gazem? Trochę marnowanie ciepła jeśli woda nie będzie grzana kominkiem skoro ten już będzie zagoniony do roboty nie?Jaka moc kominka? Na powiedzmy 180 użytkowej - 18kW starczy czy 24kW? Podobno liczy się 1kW na 10m2. Czy regulator pogodowy to rzecz nie do zastąpienia? a może wydać na niego kasę za jakiś czas (bo teraz robi się coraz ciaśniej....i każde 700zł oszczędności ma sens)Czy zamontować kominke za rok? Czy ma sens taka oszczędność żeby przygotować wszystko pod montaż ale wykonać to jak będzie trochę weselej z kasą? (oszczędność rzędu 7 tyś za kominek - Makroterm + montaż kominka 1 tyś) Czy montaż kominka to taki koszt? tzn wycenił nam pan na 1 tyś. Proszę niech jakiś spec się wypowie, plizzzzzz
adam_mk Napisano 6 sierpnia 2010 #2 Napisano 6 sierpnia 2010 Spróbuję, ale wiem, że zachwytu nie wzbudzę...Tu koniecznie trzeba by ... POMYŚLEĆ!Budujesz dom z odpadów i z pominięciem wszelkich zasad?Ten większy piecyk może być za mały...Budujesz dom zgodnie z normami?Taki DOBRY?Starannie budujesz?Oba są za duże, te piecyki...Z tym, że nie koniecznie...POMYŚL I POLICZ!Dom traci ciepło przez swą "skórę".Policz powierzchnię ścian zewnętrznych.Dodaj powierzchnię podłóg i sufitów.Masz wymiar tej "skóry".NIE WOLNO teraz budować domów gorszych jak 0,3W x stK / m2.Takie zasady i przepisy.Dla -20 na dworze i +20 we środku różnica to 40stC (=stK).Oblicz:powierzchnia x 0,3 x 40.Wynik to zapotrzebowanie mocy grzewczej.Powinno wyjść od 4500 do 6500 watów.To w kW 4.5 lub 6.5.TAKI piec potrzebny DO OGRZEWANIA!!!!A CWU?Tu właśnie leży ten pies pochowany!Jak bardzo rozpasane szaleństwa wanienne uprawiacie? Grzanie przepływowe wymusza moc piecyka około 20kW (dwa krany w tym samym czasie pobierają CWU).Teraz zobacz sobie MOC KOMINKA i zobacz POWIERZCHNIĘ SALONU.Tę moc chcesz skierować na tę powierzchnię!(Zwykle około 14kW na jakie 20m2)Jak tak zrobisz to w kominku zapalisz jeden jedyny raz i nigdy więcej!Wyskoczysz z majtek pomimo otwartych okien! To ile tysięcy chcesz wyrzucić na ten kominek?(fototapeta z kominkiem jest tańsza)Są sposoby, żeby to jakoś pogodzić.Bufor ciepła, podłogowe w całym domu, grzanie CWU przepływowo w buforze...Wtedy może być kominek z płaszczem, jak lubisz kotłownię w salonie, grzały na nocną taryfę, piec gazowy, mały, prosty, tani i bez bajerów, pogodówek i wodotrysków...Albo piec "śmieciuch" na wszystko w jakiej kotłowni.To spory problem.Zgaszenie go metodą - to ja proszę ten piec co wszystko robi sam - oznacza sporą kasę na start i sporą potem...Adam M.
fpmuzyka Napisano 7 sierpnia 2010 Autor #3 Napisano 7 sierpnia 2010 No to mi dałeś matematykę na cały weekend...pozdrawiampap
adam_mk Napisano 7 sierpnia 2010 #4 Napisano 7 sierpnia 2010 Zaokrąglaj dane...Szybciej pójdzie.Adam M.
mikee Napisano 8 września 2010 #5 Napisano 8 września 2010 To ja może postaram się odpowiedzieć bezpośrednio na pytanie 1. Lepiej za jednym zamachem robić wszystko od A do Z - mniej bałaganu, fachowiec może mniej kaski za pracę wziąć, aczkolwiek wiele osób tak robi - najpierw montuje jedno urządzenie, potem dołącza drugie. 2. Dobór mocy urządzenia grzewczego zależy w dużej mierze od jakości ocieplenia budynku. Przy bardzo dobrej izolacji - 19kW spokojnie starczy (bez grzania CWU), zazwyczaj jeśli jest to kocioł gazowy dwufunkcyjny, to ma dodatkowo podwyższoną moc na potrzeby ogrzewania WU - należy na to zwrócić uwagę.3. Kominek lepiej zamontować większy - podana w katalogu producenta moc grzewcza przecież dotyczy spalania idealnie dobranym paliwem a nie zawsze takie mamy, prawda?4. Czujnik temperatury zewnętrznej nie jest konieczny, ale przydatny.5. Koszt zamontowania kominka tak zazwyczaj wychodzi ok. 1000 zł.Pozdrawiam
NOTO Napisano 8 września 2010 #6 Napisano 8 września 2010 Piec będzie podłaczony do podłogówki czy do grzejników ?Chociaż w zasadzie i tak opłaca się obecnie kupować kotły kondensacyjne - są tanie. A kondensat im większy tym lepszy Ale patrz na koszty. Po co przepłacać.180 m2 x 50 kWh/m2/sezon x 0,22 zł/kWh z gazu (sprawność 91%) = 1980 zł/sezonPrzy kondensacie jakieś 10% mniej.Dzięki kominkowi z płąszczem możecie zaoszczędzić dodatkowe 400-500 zł.Czy warto po to robić tak drogi kominek. Zwykły powietrzny kominek oszczędzi wam 300 zł z powyższej sumy.Nie pchajcie się w dodatkowe koszta.Adama trzeba czytać z lekkim uśmiechem (sposób wypowiedzi) - ale naprowadza bardzo dobrze !!!On chce wybić stereotypowe myślenie ... i chwała mu za to !!!
