POŚ czy szczelne szambo? za i przeciw!!!
Za 3 lata będzie kanalizacja, ja mam zamiar POŚ biologiczy ze studnią chłonną ale w Urzędzie Gminy odradzają icon_sad.gif (mało powiedziane!!!), bo że zanieczyszcza, a rozsączkowanie nie wchodzi w grę ba za mała działka. Szczególnie proszę o opinie uzytkowników POś.
W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie szczelnego zbiornika i okresowe jego opróżnianie. Zbiornik warto zlokalizować w takim miejscu, aby łatwo można było później przełączyć odpływ ścieków do kolektora kanalizacyjnego. Jeśli gmina rozpoczęła już prace projektowe sieci kanalizacyjnej, warto sprawdzić gdzie będzie przebiegał kolektor.
POŚ ze złożem biologicznym to bardzo dobre rozwiązanie. Oczyszczone ścieki (właściwie jest to woda) można odprowadzić do rowu, studni chłonnej, a nawet wykorzystać do podlewania trawnika i drzew oraz krzewów. Wada - wysoka cena, ok. 11 tyś zł za najmniejszą oczyszczalnę i koszty eksploatacji (prąd kilkaset zł rocznie). Taniej wychodzi oczyszczalnia z drenażem rozsączającym i nawet wymianą gruntu.
A co sądzicie o tym, aby zamiast drenażu rozsączającego wykonac studnie chłonną, do której będą odprowadzane ścieki? Co prawda wtedy miało by miejsce tylko jedno etapowo tzn. w zbiorniku poprzez bakterie ale woda ze studni chłonnej, (do której odprowadzana byłaby również deszczówka) wykorzystywana będzie tylko do podlewania ogrodu.
Przepisy nie zezwalają na wprowadzenie nieoczyszczonych ścieków bytowych do gruntu, więc budowa studni chłonnej nie może być brana pod uwagę. Można natomiast odprowadzić do studni chłonnej wody opadowe z dachu i powierzchni działki.
  • 4 miesiące temu...
Jest możliwość budowy studni chłonnej, ale z oczyszczalni innego typu niż oczyszczalnia z drenażem. Firmy produkujące oczyszczalnie mają takie. Zastanawiam się też, który rodzaj oczyszczalni wybrać.
Jaką decyzję podjęliście w sprawie przydomowej oczyszczalni i jak potoczyła się sprawa w urzędzie? Ja z satysfakją muszę się pochwalić, że właśnie wygrałam sprawę w Sądzie Administracyjnym. W starostwie kazali mi wystąpić o pozwolenie na budowę podając bezpodstawne uzasadnienie, Wojewoda powtórzył dokładnie te same słowa, a sąd umieważnił obie decyzje. Od złożenia sprawy do sądu do wydania wyroku minęło tylko 4 m-ce, a wojewoda zastanawiał się 7.
Nigdzie w przepisach nie jest powiedziane jak duża powinna być działka, aby zrobić rozsączkowanie. icon_razz.gif
Gość Gość
bardzo ciekawe rozwiązania drenażu rozsączającego IN-DRAIN (długość 5-6 m) opracowała szwedzka firma www.ekodren.pl
  • 9 miesiące temu...
Mam pytanie do eksperta albo i kogo kto wie - na dzialce rekreacyjnej (nad Pilica ) jest szambo, jakies betonowe, trudno powiedziec ile poj. wyglada normalnie, zbiera prawdopodobnie tylko z klozetu i zapelnia sie po 2 tygodniach!! no ok. na dzialce w lecie sa goscie ale zeby az tak? jak mozna sprawdzic co jest grane - moze deszcz? wolalabym opinie fachowca zanim wyladuje na nowe szambo
Szambo standardowo opróżnia się właśnie co dwa tygodnie, oczywiście zależy to też od jego pojemności i ilości dopływających ścieków. Najprościej będzie sprawdzić pojemność szamba po jego opróżnieniu wozem asenizacyjnym. Warto też pamiętać, że objętość zbiornika na ścieki należy dobierać do pojemności szambiarki - większego zbiornika i tak nie będzie można rzadziej opróżniać gdyż wywiezione będzie tylko tyle ścieków ile zmieści się w zbiorniku samochodu asenizacyjnego.
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
