jak prawidłowo zagęścić grunt pod wylewkę
Czy pierwsze należy zasypać ściane fundamentową z zewnatrz a póżniej rozpocząć zagęszczanie w środku? Rury kanalizacyjne wstawić po zagęszczeniu gruntu ? Proszę o porady
Nie ma takiej możliwości byś uszkodził rury podczas zagęszczania gruntu.
No chyba że weźmiesz wibrator koparkowy.
Możesz zrobić to tak jak się boisz:
1) zasyp fundamenty w miejscach gdzie nie wychodzi ci rura kanalizacyjna
2) zagęść
3) ułóż rurę
4) zasyp rurę
5) zagęść teren nad rurą ubijakiem
Ale moim zdaniem niepotrzebnie się tym martwisz.
Ty nie musisz robić tam parkingu dla czołgów, zagęszczasz po to by ci grunt nie siadał po deszczu
A nie zrozumiałem cię - ty chcesz w środku domu zagęścić piasek
Więc zagęść wszystko porządnie skoczkiem, a w miejscu rur odkop połóż rury i zagęść.
Lub jeszcze lepiej - stopniowo zasypuj rury kanalizacyjne i ubijaj stopami, i tak po kolei
a potem na całość daj ubijak i gotowe. W miejscu rur sprawdź gęstość ubicia prętem ok 50cm jak głęboko wchodzi
nie powinnien wejść głębiej jak 10-15cm - jak cały wchodzi to nie jest dobrze Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
