Zbrojenie balkonu wspornikowego ?
info od znajomego - obeznanego w branży budowlanej :
..."Norbi! to chcąc-nie chcąc zrobiłes dobrze dając ta belkę między słupami,zmieniłes przez to sposob podparcia i teraz głównymi elementami nośnymi dla balkonu jest nie strop lecz belka międzysłupowa i wieniec stropu.Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Ja tam żadnej belki nie widzę.
sądząc po avatarze - całkiem możliwe Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_wink.gif">
Wzrok jeszcze dobry nawet widzę że brakuje Ci dwójki w górnej szczęce pewno od rzodkiewek hahaha.
no jak nie widzisz jak wcześniej pisałeś że mam za małe strzemiona na tej belce icon_smile.gif Słuchajcie w sobote planuje zalewać strop wieć w takim razie co zrobić aby było ok - dołożyć troche zbrojenia góra pozaginaną w J i to wsio ????
a przy okazji to mozę podrzucę foto zbrojenia moich schodów 2 biegowych do konsultacji icon_smile.gif
pozdro
no jak nie widzisz jak wcześniej pisałeś że mam za małe strzemiona na tej belce Słuchajcie w sobote planuje zalewać strop wieć w takim razie co zrobić aby było ok - dołożyć troche zbrojenia góra pozaginaną w J i to wsio ????
pozdro
Dawaj te schody .
no to spox icon_smile.gif bo już myślałem że tu tez coś schrzaniłem :/ - co do otuliny betonem to postaram się coś z drutu fi 6 powyginać - takie mini kobyłki aby było minimum 3 cm od dołu - bo schody to konstrukcja tez zbrojona dołem - oparta na dwóch bokach
Z drutu nie rób podkładek, na każdym składzie kupisz gotowe podkładki z tworzywa, są po ok.10 gr/szt.
A żeby nie jeździć po składach, zrób zaprawy cementowej i rozłóż na równej płaszczyźnie o gr. 2cm, ponacinaj kielnią i na następny dzień masz gotowe podkładki.
jutro na 90 % zalewam icon_smile.gif 11m3 betonu b20 z mikrozbrojeniem pp - wibratora elektrycznego chyba nie bede używał bo i wprawy z nim nie mam - może dojść do degradacji ktuszywa w betonie a i boje sie że wibracje mogą rozepchać mi szalunek wieńca stropowego obmurowany na klej z solbeta 6 cm - i tak zalecają lanie na belki terivy blisko wieńca i przesuwanie łopatą a nie bezpośrednio w wieniec z pompy bo może rozepchać icon_sad.gif
czy warto wrzucić takie siatki na strop jak pod jastrych ????
pozdro
Norbert
jutro na 90 % zalewam Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> 11m3 betonu b20 z mikrozbrojeniem pp - wibratora elektrycznego chyba nie bede używał bo i wprawy z nim nie mam - może dojść do degradacji ktuszywa w betonie a i boje sie że wibracje mogą rozepchać mi szalunek wieńca stropowego obmurowany na klej z solbeta 6 cm - i tak zalecają lanie na belki terivy blisko wieńca i przesuwanie łopatą a nie bezpośrednio w wieniec z pompy bo może rozepchać Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_sad.gif">
pozdro
Norbert
Przecież masz miko zbrojenie.
czyli dać sobie siana z tymi siatkami ???? pp wystarczy ???? A macie jakiś sposób aby złapać równy poziom lania 5 cm warstwy nadbetonu na pustakach terivy ???? przy krawędziach to ok łapię do obmurówki ale czy na środku stropu nie zrobi mi się korytko lub górka ??? może miarką sprawdzać grubość nadbetonu co jakis czas ??? przy zalewaniu bedzie nas 4 - ja - operator rury icon_smile.gif grabkowy brat, ojciec i swagier listwa wyrównująca - komu dać miarkę do kontroli ??? icon_smile.gif
pozdro i oby pogoda dopisała - nie nie pada - ewentualnie w nocy icon_smile.gif i dnia następnego icon_smile.gif
czyli dać sobie siana z tymi siatkami ???? pp wystarczy ???? A macie jakiś sposób aby złapać równy poziom lania 5 cm warstwy nadbetonu na pustakach terivy ???? przy krawędziach to ok łapię do obmurówki ale czy na środku stropu nie zrobi mi się korytko lub górka ??? może miarką sprawdzać grubość nadbetonu co jakis czas ??? przy zalewaniu bedzie nas 4 - ja - operator rury Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> grabkowy brat, ojciec i swagier listwa wyrównująca - komu dać miarkę do kontroli ??? Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
pozdro i oby pogoda dopisała - nie nie pada - ewentualnie w nocy Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> i dnia następnego Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Połóż ze dwa dni wcześniej na środku budynku na garach (pustakach),  wypoziomowanego pręta fi 12 na plackach z betonu po nim będziesz ściągał  na drugi dzień wyrwiesz po zastygnięciu albo zostaw dla potomnych.
Wszystkie szpary w garach ,szalunkach itd. wypełnij pianką montażową .
z tym laserem rotacyjnym to nie za bardzo dostępne , pręta 2 dni wcześniej nie położę bo zalewam dziś o 15 , pozostaje krzyż odwrócony ale nie za bardzo kumam - jakoś bardziej obrazkowo icon_smile.gif przykręcić pręty do zbrojenia wystawiając je na 5 cm czy jakoś sprytnie wygięty pręt i nim co jakiś cza kontroluje poziom ???
grabki do rozciągania i takie zbite z desek packi co nimi się tak delikatnie wibruje powierzchnię betonu aby wypoziomować - coś jak listwa wibracyjna ale krótsze bo siła rąk ludzkich tak nie wprowadzi w wibracje dłuższej deski niż 80 cm - czyli deska 10x80 cm przybita do kołka od łopaty pod kątem około 45 stopni
jak masz jakieś cenne uwagi i porady to pisz - mam jeszcze pare godziń do realizacji Twoich sugestii - za około 1 godzinę jadę z pracy do domu i juz bedę poza netem icon_sad.gif a z tym krzyżem to skumałem - tak zrobię - DZIEKI !!!!!!
No i po ptokach - strop zalany - zero zniszczeń - wszystko wytrzymało - teraz niech schnie przez miesiąc
to teraz plis o porady jak pielegnować - woda x3 razy dziennie - a czy dziś coś zacierać, docierać , rozszalowac cześć schodów ( podstopnice ) czy jedynie woda woda woda ????
czy od poniedziałku moge startowac ze murowaniem ścian piętra ????
z murowaniem możesz statrować, z rozszalowaniem lepiej poczekaj, schody jak najpóźniej bo po nich będą lazić i mogą "połamać" stopnie
za dzień, dwa, szalunki wieńców można popuścić (jeżeli masz gdzieś na ściągach), potem zdjąć, odsłonięte szybciej wiążą
masz rację z tymi schodami - zdemontuje tylko tą deskę co idzie po długości i zapiera środek podstopnicy - tak aby może dziś przetrzeć ewentualne nierówności pod tą deską - tylko czy warto bawić się w głaskanie schodów skoro i tak przyjdzie na to 4 cm deski na stopnie a miedzy to pianka montażowa
czy po 24 h od zalania moge bez obaw chodzić po stropie ???? nie na paluszkach icon_smile.gif
    • Czemu pralko - suszarka nowa? Co zrobisz ze starymi? I gdzie tu ekologia?
    • Witam Nie jestem pewna, w którym dziale powinnam zamieścić post. Tytułem wstępu podam kilka według mnie istotnych faktów. Jakiś czas temu mój ojciec nabył od Lasów Państwowych część nieruchomości (pierwotnie był to dom jednorodzinny, który został wstępnie podzielony na dwa lokale). Nieruchomość została podzielona w sposób delikatnie mówiąc mało uczciwy (patrząc na to z perspektywy mojego ojca). Podziału lokalu NIE dokonano po granicy ściany działowej domu, która jest od piwnicy po strych, a z zabraniem części pokoju na parterze celem utworzenia klatki schodowej umożliwiającej wejście do pokojów mieszczących się na piętrze. Patrząc na budynek istniała inna możliwość np dobudowanie klatki (rozbudowanie ganku na szczycie budynku, w którym jest wejściem do budynku i zrobienie tam klatki z wejściem do pokojów na górze). Po podziale ojcu pozostał jeden maleńki pokój, duży pokój, kuchnia, łazienka na górze i strych do zagospodarowania. Sąsiadka otrzymała łącznie 3 pokoje, łazienkę, kuchnię. Piwnica podzielona po ścianie głównej na dwa oddzielne pomieszczenia. Działka podzielona "umownie". No i teraz do brzegu... Od niedawna jestem nowym właścicielem tej części domu przypadającej po ojcu. Ojciec już niestety nie żyje  Pytanie moje jest następujące. Czy istnieje możliwość wystąpienia o ponowny podział tego domu w taki sposób, aby stanowił faktycznie dwa odrębne lokale łącznie z dachem?   Pytanie jest podyktowane głównie brakiem dobrego kontaktu z właścicielką drugiej części (fizycznie tam nie zamieszkuje, wynajmuje jakimś ludziom), w niedalekiej przyszłości trzeba będzie przeprowadzić remont dachu, a przy takiej komunikacji widzę marne szanse na porozumienie. Poza tym, chciałabym ubiegać się o dofinansowanie na remont w ramach "czyste powietrze" i nie wiem, czy istnieje taka możliwość w takim układzie jaki jest teraz. Co można z tym zrobić?  Będę wdzięczna za każdą podpowiedź. Pozdrawiam serdecznie Julia
    • Jak poprawnie zaprojektować i wykonać wentylację dachu z pełnym deskowaniem, pokrytego papą i blachodachówką, przy połaci o długości 10 m i kącie 30°?
    • Przygotowuję się do odświeżenia łazienki. Kwestia tego, że nie chcę się pchać w generalny remont, ponieważ robiłam taki 13 lat temu i zasadniczo płytki "siedzą" porządnie.  Zdecydowałam się więc na metamorfozę. Płytki ścienne pomaluję na biało, jedynie w strefie prysznicowej (też zamieniam wannę na prysznic) zastosuję fornir kamienny lub płytę węglową, które przykleję na istniejące płytki. Na podłodze na istniejące płytki położę panele winylowe.  Zrobiłam kosztorys. Z wymianą wszystkich sanitariatów, mebli łazienkowych, drobnymi przeróbkami hydraulicznymi i zakupem pralko-suszarki wyszedł na kwotę około 17.000 zł.  Edit: zapomniałam dodać, że wszystkie prace wykonam samodzielnie z wyjątkiem przeróbek hydraulicznych.
    • Przy 5 m² w bloku i wymianie wanny na prysznic plus nowe płytki, realnie trzeba dziś liczyć mniej więcej: remont podstawowy (bez „wodotrysków”): okolice 15–20 tys. zł z robocizną, bardziej „na bogato” (lepsza armatura, zabudowy, droższe płytki): spokojnie 20–30 tys. zł i wyżej. Wymiana samej wanny na prysznic (brodzik, odpływ, kabina + przeróbki hydrauliczne i płytki w tej strefie) to często już 5–10 tys. zł, zależnie od tego, co tam wyjdzie po skuciu starego. Najlepiej popytać lokalnie 2–3 ekipy o wycenę „pod klucz” na podstawie kilku zdjęć i przybliżonego metrażu – szybko się okaże, w jakim widełkach faktycznie będziesz się poruszać w Twojej okolicy.
