systemy antygraffitti
Planujemy remont/ocieplenie elewacji (styropian+tynk mineralny+farba silikatowa). Zastanawiamy się nad zastosowaniem po zakończeniu skutecznego systemu antygraffitti - niestety nasza elewacja jest łakomym kąskiem dla graficiarzy icon_sad.gif. Chętnie posłucham rad i wskazówek.
Dziękuję za linki. Szperałam trochę po stronach firm oferujących usługę i dlatego ciekawa jestem doświadczeń walczących z niechcianymi malowidłami, którzy już zastosowali jakiś system.
  • 4 miesiące temu...
Większość tych systemów jest nie dość że nieskuteczna to w dodatku droga, nie taniej byłoby zamontować kamerę to odstraszy potencjalnych młodych artystów:)
chyba nie wszystkie są nieskuteczne,poleciłbym system PARAGRAF z marki Sigma jako skuteczny ale należy przestrzegac instrukcji nakładania
Nawiązując do systemu PARAGRAF - część systemów nie nadaje się do nakładania na warstwy tzw. Bezspoinowych Systemów Ociepleń. Sam sposób usuwania powłok (np. myjka ciśnieniowa) wyklucza ten obszar stosowania. System PARAGRAF tez trzeba zgłebić bardziej ponieważ usuwanie graffiti jest w pewnej mierze metodą inwazyjną i mimo zastosowania powłok ochronnych i/lub środków rozpuszczających może doprowadzić do uszkodzenia elewacji.
Przykładowo:
"POWIERZCHNIE CHRONIONE PRZEZ PARAGRAF GRAFFITI TYPU RYSUNEK SPRAYEM
Nałożyć grubą warstwę PARAGRAF DO ZMYWANIA. Po upływie czasu na rozpuszczenie, średnio około 30 minut, usunąć przez szczotkowanie, a później przez spłukanie wodą."
A poza tym:
"Przed nałożeniem wybranego systemu ochronnego PARAGRAF, może okazać się konieczne nałożenie, po wcześniej wykonanej próbie, farby wodnej akrylowej, w celu ujednolicenia wyglądu i pokrycia podłoża."
Proszę też szczególna uwagę zwrócić na środki bezpieczeństwa. Nie ma co się spodziewać, że odplamiacze, odbarwiacze i inne tego rodzaju substancje nie sa przy okazji szkodliwe.
Generalnie analizując pobieżnie preparaty antygraffiti okazuje się, ze przewijaja się w ich składzie róznego rodzaju rozpuszczalniki, które moga byc stosowane na podłożach odpornych. Pytanie - czy EPS jest odporny i czy cienka warstwa tynku z zatopioną siatką jest odpowiednim do tego rodzaju zabiegów podłożem ???
OK OK, lektura ciekawa ale o zabezpieczaniu elewacji wykonanych systemem BSO jest mało/ogólnie. Wynika to pewno ze specyficznego podłoża jakim jest tynk w systemie BSO.
Pytanie, jak wysoko sięgnie "artysta" w twórczym pędzie. Tynki odporne na grafiti są najdroższe, więc wykańczanie nimi całej elewacji zwiększa koszty elewacji.. Wystarczy pewno zabezpieczenie pasa do wysokości 2,5 m.
Firmy z usługami tzw. Anty-graffiti nie znalazły pewno jeszcze złotego środka a wszelkie zabezpieczenia ułatwiają czyszczenie elewacji po akcie wandalizmu i wymagają odnawiania warstwy zabezpieczajacej po kilku....nastu myciach (tu chyba zbyt optymistycznie).
Przykład: jeden z preparatów o długim czasie działania został opracowany w oparciu o nanotechnologię i emulsję parafinowo-woskową. Dzięki preparatowi, grafitti nie uzyskuje przyczepności do podłoża, a jedynie je pokrywa. Ponadto redukuje podatność chronionej powierzchni na zabrudzenia. Jest to gotowy do użycia, bezbarwny, jednokomponentowy środek na bazie wosków i siloksanów. Tworzy na podłożach warstwę ochronną przed przywieraniem grafitti. Umożliwia dwukrotne zmywanie powierzchni zabrudzonej przez graffiti ciepłą wodą pod ciśnieniem. W celu uzyskania kolejnej warstwy ochronnej przed graffiti należy zastosować ponownie środek.
Nazwy celowo nie podałem.
Ochronna warstwa tracona - ale co to jest dwa razy???
  • 10 miesiące temu...
Rzeczywiście polecam preparaty tego typu, są najbezpieczniejsze dla wszelkich podłoży. Jedyny minus to konieczność odnawiania powłoki po zmyciu graffiti. Zabezpieczanie Antygraffiti proponuję zawsze pozostawić wyspecjalizowanym firmom.
