Karta informacyjna przedsięwzięcia
Kasiulka
Witam serdecznie czy ktoś wypełniał juz kartę informacyjną przedsięwzięcia do budowy bomku jednorodzinnego?? Karta taka jest potrzebna do przedlożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Mam wzór jak wypełnic ale są tu potrzebne takie dane o których nie mam pojęcia icon_sad.gif Czy mógłby mi ktoś pomóc???
  • 7 lata temu...
      Co do zasady karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy domku jednorodzinnego nie jest potrzebna. Skoro RDOŚ zażądał takowej to inwestycja jest prawdopodobnie na obszarze chronionym (np Natura 2000). Właściwy miejscowo urząd zapewne ma na swojej stronie internetowej (BIP) wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia z krótkim opisem jak ją wykonać, aczkolwiek bardzo często samodzielne sporządzenie takiego dokumentu powoduje problemy i bardzo wydłuża procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, w związku z wezwaniami do uzupełnienia jej treści.
            O ile większość obligatoryjnych elementów  KIPa można sporządzić samemu (opisać umiejscowienie inwestycji, jej zakres, rodzaj i ilość materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy, ilość odpadów i sposób ich zagospodarowania, zapotrzebowanie w energie i wodę na etapie budowy jak i po zakończeniu, sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych, sposób ogrzewania budynku itd. ) o tyle osobie bez doświadczenia i odpowiedniego wykształcenia będzie bardzo ciężko wypełnić kolejne obowiązkowe elementy karty, którymi są:
- informacja o oddziaływaniu skumulowanym,
- informacje o obszarach podlegających ochronie i lokalizacja przedsięwzięcia pod ich względem,
- informacja o JCWP - jednolita część wód powierzchniowych,
- inwentaryzacji przyrodniczej danego terenu, którą powinien przeprowadzić botanik i która w skrócie polega na spisaniu i kwalifikacji wszystkich gatunków zwierząt i roślin z danej działki oraz odpowiedniego postępowania z nimi w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
w przypadku problemów ze sporządzeniem kip służę pomocą i zapraszam do kontaktu
    • Wykonujemy podciąg oraz trzpienie bramy garażowej. Belka jest długa ale we dwóch udaje nam się ją wciągnąć na górę. Kończymy zbrojenie oraz domykamy wszytko szalunkami. Całość jest gotowa do betonowania!
    • Ja zrobiłem poziomo UD na podłodze i w nie wsadziłem CD co 60cm, na to tak samo UD, oczywiście CD przykręcone do ściany kolankowej na hakach w połowie i przy górnym UD. Łączył będę takim elastycznym profilem, z tego co szukałem robi go tylko Knauf. https://allegro.pl/oferta/profil-naroznikowy-elastyczny-knauf-100mm-5mb-12547494762 U Ciebie w zależności co będzie na ścianach, bo może być zwykły tynk, natomiast na ścianie kolankowej nie bardzo widzę inną możliwość jak płyta GK połączona takim profilem. Ale można po prostu zjechać płytą do samej do ściany kolankowej i zrobić połączenie ślizgowe z tynkiem. Wszystko zależy co planujesz na ścianach czy ścianie kolankowej. Ale podstawowy problem jest taki, że ten ostatni profil wcale nie jest tak nisko, płyta w "powietrzu" będzie około 30cm z tego co widzę i nie da się tego tak zostawić, czyli albo połączyć takim elastycznym profilem bezpośrednio z ze ścianą kolankową, czyli wywinąć profil pod kątem ~150° przykręcić go do murłaty i zjechać 2-3cm płytą do murłaty. Wtedy połączenie ślizgowe i na to już sama szpachla. Tylko z tego co widzę, płyta minie ścianę kolankową i ratuje Cię chyba tylko GK. Jak chcesz, zrobię Ci fotkę jak to u mnie wygląda, bo ten stelaż na ściance kolankowej jest u mnie jeszcze na wierzchu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witajcie,   Kontynuacja pytań dotyczących poddasza. Zacząłem walczyć z suchą zabudową GK. W związku z tym mam na ten moment pytania. Wieszaki na skosach robię w odstępie 40 cm - chyba powinno wystarczyć.   Pierwszy profil CD60 mam dość nisko - zdjęcie:     Jednakże na samym dole przy murłacie do czego powinienem przykręcić płytę GK finalnie? Potrzebuję tam jeszcze jakiegoś profilu na samym dole?   Kwestia góry i sufitu jest widoczna tutaj:     Jak ten skos połączy się z sufitem to jak powinienem zrobić te łączenie? Też jakieś specjalne profile na łączeniu skos-sufit powinienem zastosować?
    • mnie czeka coś podobnego...aczkolwiek w innym wydaniu kolejny raz, na sąsiedniej działce (własność mojej mamy) zainstalował sie w lasku bezdomny - materacyk, ubrania suszące się na sznurkach, oprócz tego butelki, puszki itd...rano znika, wraca po 20, jak już straż miejska nie pracuje. Policja za 1 razem (czerwiec) zbyła sąsiada, że może ten ktoś jest właścicielem tego terenu  Ale wyniósł się, kilka dni temu wrócił kawałek niżej. Wczoraj dostał ultimatum - jak do poniedziałku sam się nie wyniesie, to wszystko zniknie (pomijam już fakt, że sprawa była zgłoszona tutaj https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html ) Worki mam przygotowane i jutro pewnie pojadę do Pszoku (wątpię, żeby ostrzeżenia poskutkowały)
    • Nie mam hydroizolacji właśnie i dawanie silikonów starcza tylko na 3-4 miesiące ponieważ robi się czarny i grzyb się osadza .Zerwałem Stary silikon i dokładnie wyczyściłem .Czyli co kupić fugę cementowa i dać tam to będzie najlepszy sposób ?
