płyta OSB na starą podłogę z desek
Witam serdecznie,
Mam w dwóch pomieszczeniach podłogi z desek. Deski są zdrowe, mają grubość 3cm.
Z racji tego że podłoga nie jest za równa i troszkę momentami skrzypi postanowiłem położyć płytę OSB 18mm ( mam nadzieję że 18 mm żeby podłoga była stabilniejsza)
Wszelkie szpary w deskach i chcę wypełnić pianką uszczelniającą i dopiero przytwierdzić płytę OSB.
I tutaj nasuwa mi się pytanie. Czy z momentem uszczelnienia podłogi pianką deski nie zaczną gnić pod spodem? bo przecież nie będzie już przepływu i wymiany powietrza pod podłogą.
Proszę o radę,
Gnić niekoniecznie, ale skrzypienie może zostać. Ustabilizowanie niekoniecznie zlikwiduje skrzypienie desek. Z resztą nie ma takiej technologii jak wypełnianie łączeń desek pianką...
Dziękuję za wypowiedź
Być może źle się wyraziłem ale miałem na myśli to że miedzy deskami są dziury ( szpary) i chcę je pianką wypełnić.
Przeczytałem na forum ciekawy patent na skrzypienie. jak przymocuje płyte to z browarkiem w ręku pochodzić po podłodze i w miejscach gdzie skrzypi ponawiercać otwory i napsiukać pianki uszczelniającej. Teoretycznie ciekawy sposób
Ostateczność, niskobudżetowy. możesz spróbować, jednak ostatecznie skutecznym rozwiązaniem jest wymiana podłogi. Gnić nie będzie, kłaść samą płytę (teoretycznie szczelną) można. Z pianką będzie gorzej, jeśli deski skrzypią trąc o swoje pionowe powierzchnie, z czasem krucha pianka się wytrze.
Zgadzam się że skutecznym i najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana podłogi gdyby nie jedno ale... nie wiem czy długo tutaj pomieszkam ( bo jestem młody i nie wiem jak się życie ułoży i gdzie los mnie rzuci) dlatego nie chcę wkładać grubszych pieniędzy w remont.
Serdeczne dzięki za rozwianie moich wątpliwości
Jeśli masz jeszcze jakieś uwagi lub rady, proszę pisz
