Rekuperacja a suche powietrze....
pbienkos
Jeżeli dasz poniżej 12 m3 /h na osobę wilgotność względna i CO2 będą przyrastać. Jak wentylacja będzie pracować na więcej niż 15 m3/h na osobę powietrze będzie za suche.
U nas przeważnie robi się wentylację na kubaturę obiektu, co jest (delikatnie określając) nieporozumieniem, i wyklucza komfort wilgotnosciowy.
Rekuperator funkcjonuje podobnie jak każdy rodzaj wentylacji, z tym że odzyskuje się w nim ciepło z usuwanego powietrza. Wilgotność powietrza w pomieszczeniach zależeć więc będzie głownie od intensywności wentylacji i temperatury powietrza zewnętrznego. Przy niskich temperaturach zewnętrznych wilgotność doprowadzanego powietrza znacznie spada, konieczne jest więc zmniejszenie intensywności wentylacji lub uruchomienia nawilżacza. Problem wilgotności powietrza rozwiązuje sterowanie wentylacją za pośrednictwem czujnika wilgotności, kory dostosowuje intensywność wietrzenia od warunków panujących w pomieszczeniu.
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
