Pozwolenie na budowę.
Witam!
Mam pytanie, ile mniej więcej trwa uzyskanie pozwolenia na budowę.
Tzn. zakładamy że urzędnicy nie mają zastrzeżeń do projektu i innych papierów razem z nim dostarczonych.
Oraz drugie pytania:
Po wydaniu pozwolenia na budowę kiedy najwcześniej można rozpocząć budowę.
Pozwolenie na budowę inwestor powinien otrzymać w terminie 65 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Decyzja staje się prawomocna po 14 dniach, o ile nie wpłyną odwołania stron postępowania.
Dziekuję za odpowiedź.
A jeszcze jedno pytanie. Jeśli w trakcie rozpatrywania w urzędzie projektu okaże się że czegoś jednak brakuje i trzeba to uzupełnić to czy ten czas liczy się od nowa czy poprostu wydłuża się o czas potrzebny na uzupełnienie braków.
Cześć!
Jeśli w trakcie rozpatrywania w urzędzie projektu okaże się że czegoś jednak brakuje, to inwestor dostaje pocztą wezwanie do uzupełnienia braków zazwyczaj w terminie 7dni od daty otrzymania wezwania-liczy sie podpis na zwrotce. Po uzupełnieniu braków czas ten NIE liczy się od nowa. Tak jak napisałeś - po prostu wydłuża się o czas potrzebny na uzupełnienie braków. Przy czym przy sytuacjach skomplikowanych, gdzie będą potrzebne np. dodatkowe uzgodnienia z innymi organami, czas uzgodnień nie jest jasno określony tak więc może trwać to bardzo długo. Dlatego też polecam częste kontakty z urzędnikami. icon_smile.gif
Pozdrawiam i życzę powodzenia
ja dostałem pozwolenia na budowę po 14 dniach.
Przez przeoczenia brakowało jednego papierka - uzupełniłem go odbierając pozwolenia
Urzędnicy to też ludzie i jeśli się z nimi dobrze pogada (najlepiej poprosić - nie mam na myśli żadnych łapówek) to da się załatwić coś szybciej.
A najlepiej kontaktować się w trakcie trwania procedury wydawania pozwolenia - jeśli czegoś brakuje to lepiej się dowiedzieć samemu niż czekać na pismo z urzędu - będzie szybciej.
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
