prośba o zwiększenie
mi też się kończy miejsce, a nie mogę usuwać wiadomości bo zbieram "haki" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Czy nie można udostępnić na forum narzędzia, które będzie zapisywało wiadomości ze skrzynki do pliku na komputerze?
Haki polecam zbierać używając do tego archiwizacji wiadomości. Proszę wykonać następujące kroki: Panel prywatnych wiadomości => Stare wiadomości => i tu wybrać odpowiadające funkcje.
Marcin Szymanik
A na kogo te haki? Bo wiesz... nie ma ludzi o czystych rękach. Na każdego paragraf sie znajdzie. NA wszelki wypadek zacząłem rachunek sumienia icon_smile.gif
Do jętki ( bo skrzynka prywatna pełna..)
ps.
Opróżnij,proszę skrzynkę w komunikatorze,bo masz przepełnioną...
Czy nie lepiej byłoby by jednak pojemność tej skrzynki była ciut większa ?
zgodnie z Pani życzeniem w skrzynce można przechowywać do 150 wiadomości.
Marcin Szymanik
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
