wygodne spanie na narożniku
Lila
Spanie na narożniku ciężka sprawa. Najgorsze dla mnie (gdy jestem u kogoś w odwiedzinach i muszę na nim spać) jest łączenie na poziomie biodra czy dolnego kręgosłupa. Jedną noc da się wytrzymać ale dłużej nie. Zdecydowanie wybrałbym kanapę z dwojga złego.
U mnie za kanapę robi skórzany narożnik Gali, ale funkcję spania oczywiście też ma, chociaż korzystamy z niej tylko jak mamy gości w domu. Na złożonym narożniku spokojnie położą się dwie osoby, a na sofie ledwo jedna się zmieści, dlatego jestem za takim podwójnym rozwiązaniem.
rozwiązanie jest ciekawe, ale rzeczywiście łączenia mogą wkurzać ... Choc zawsze mozna rozłożyć pod przescieradło jakiś grubszy koc, zeby było wygodniej i zeby łączenie nie wgniatało się miedzy kręgi
  • 2 lata temu...
Przeczytałam całe forum. Rozumiem z jednej strony, że narożnik w prównaniu z łóżkiem zawsze przegra, ale jednak ja mieszkam w kawalerce i mam tyle miejsca, że albo samo łóżko albo narożnik. Jak przychodzi do mnie rodzina, to wolę mieć ich gdzie posadzić. Kanapę mam, ale do siedzenia jest super niewygodna (taka najprostsza rozkładana z ikei). Wolałabym więc narożnik, a na te szpary pomiędzy elementami narożnika też podobno już coś wymyślili i też w ikei icon_biggrin.gif Może ktoś zdradzić markę dobrych narożników (coś polskiego najchętniej). Zależy mi na pow. spania ponad 140 cm x 2m
  • 3 lata temu...
Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, ze do spania najlepsze będą narożniki bez pikowań i z możliwie jak najmniejszą ilością przeszyć i łączeń. Kupiłem model Fenix od https://zeusmeble.pl/ i muszę przyznać, że całkiem wygodnie się na nim śpi :) funkcja spania jest wysuwana z pod spodu dzięki czemu naprawdę nie jest kłopotliwe codzienne rozkładanie i składanie kanapy. Mam też całkiem duży pojemnik na pościel więc bez wątpienia mogę polecić Zeusa :)
Wszystko zależy od rodzaju systemu spania.
Trzeba wybrać odpowiedni dla osoby, która będzie na nim spała.
Dla osób niskich o małej wadze praktycznie każdy będzie dobry.
Ale jeśli osoba jest średniego bądź wyższego wzrostu i ma większą wagę to np. system typu Belgijskiego niekoniecznie będzie dla niej dobry.
Wtedy lepiej wybrać system Sedaflex.
To samo jeśli chodzi o to jak ktoś znosi spanie na nierównej powierzchni.
Belgijka lubi się zapadać, Delfin jest trochę twardy jak dla mnie.
Wtedy można wybrać znowu Sedaflex albo tzw. podwójnie rozkładany.
Tutaj jest poradnik https://www.tcmeble.pl/rodzaje-systemow-spania-w-sofach-i-naroznikach/
Edytowano przez aniadomek (zobacz historię edycji)
Alternatywą dla narożnika może być kanapa z funkcją spania (tzw. włoska), wyposażona w klasyczny materac (bez podziałów, taki jak w łóżku sypialnianym), który po rozłożeniu tworzy jednolitą powierzchnię bez przeszyć i pikowań (jakie zwykle są w meblach  wypoczynkowych).
Materac może mieć wygodną szerokość 160 cm.
fot. meble potocki
2.JPG.320b5001822770fb6f04592428128145.JPG1.JPG.783b4c6daf637f624fd84a4e488bee41.JPG3.JPG.7e673c964edaba3e25c844221b16e1a0.JPG
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza (zobacz historię edycji)
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
