CENTRALNE OGRZEWANIE
safari
witam mam pytanie co do rur do centralnego ogrzewania czy wykonac z miedzi czy pex pomozcie wybrac pozdrawiam
Przy kotle w miedzy, później wygodnie dać rozdzielacz i dalej PEX/AL/PEX, tylko uważaj by to nie był bardzo podobny PERT/AL/PERT bo jest na niższe temperatury a kaloryfery to nie podłogórka icon_wink.gif
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
