Remont podłogi na gruncie
  • 5 miesiące temu...
Dzięki za wyczerpujące informacje.Szukałem długo czegoś na ten temat..
Gość zawiszka
bardzo wyczerpujące informacje nawet dla takiego laika jakim jestem:) dziękuję za pomoc..
  • 2 lata temu...
Gość remontowy
Lubię tą stronę:), jest konkretna i na temat.
Gość Producent desek podłogowych
W treści zawarty jest błąd - izolacji z folii nie układa się na lewarowaniu ( rusztowaniu ) pod deski podłogowe. Izolacja ta winna być tylko pod całością konstrukcji podłogi.
