Budowa domu w pobliżu średniego napięcia
W związku z kolizją budowy naszego domu z linią napowietrzną średniego napięcia złożyliżmy w energetyce wniosek o wydanie warunków wykonania obostrzenia. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się że będziemy musieli nie tylko wykonać obostrzenie na własny koszt, ale także zdemontować istniejący słup i zastapić go nowym skrzyżowaniowym (żadnego skrzyżowania nie ma) także na własny koszt. Poza tym, gdy zaczeliśmy pytać dowiedzieliśmy się że słup który jest teraz jest "niewyraźny"! Czy jest jakiś sposób żeby jednak ten słup wymieniła energetyka?
Z tego, co mi się udało zorientować to problem wygląda następująco.
W pobliżu inwestycji przebiega linia średniego napięcia
Inwestor otrzymał decyzje o pozwoleniu na budowę.
Najprawdopodobniej nie było uzgodnienia na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę z energetyką lub projektanta nie zachował normowej odległości od sieci
W chwili obecnej inwestor wystąpił do zakładu energetycznego o przestawienia słupa.
Jednakże administrator sieci energetycznej nie ma obowiązku przebudowy sieci na własny koszt o ile nie stwarza zagrożenia.
Dlatego inwestor chcąc przesatwić słup musi to zrobić na własny koszt
nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę, chcieliśmy założyć obostrzenie żeby przesunąć lokalizację domu do 3m od lini średniego napięcia i nie chcemy przestawiać żadnego słupa! To energetyka kazała nam wymienić ten słup
Zgodnie z przepisami należy spełnić wymagania podane w przepisach techniczno – prawnych a egzekwowane na etapie uzgodnień przez administratorów sieci uzbrojenia
Rola projektanta jest wykonanie projektu zgodnie z przepisami lub wykonanie projektu zabezpieczenia i przebudowy urządzeń infrastruktury co pociąga za sobą koszty finansowe
Nie do końca zgodziłbym się z piotr1969.
Właściciel ma kilka możliwości rozwiązania sprawy - jednym z nich jest żądanie usunięcia bądź przesunięcia urządzeń, jeśli utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości.
I nigdzie w prawie nie jest zapisane na czyj koszt ma to zostać zrobione. Właściciel i ZE muszą dojść w tej kwestii do porozumienia. Rozsądnym jest pokrycie kosztów po połowie.
Ponieważ wszystkie zakłady energetyczne są monopolistami nie łatwo będzie inwestorowi nakazać przebudowe sieci.
Instalacja elektryczna istnieje i nie wymaga przebudowy z przyczyn technicznych.
To inwestorowi zależy na przebudowie instalacji elektrycznej
Z drugiej zaś strony podany przez serwis www.wolnaenergia.pl/ współ finansowanie przekładki sieci energetycznej ponieważ uzyska dodatkowego odbiorcę
Ale każdy właściciel ma prawo dysponowania swoją właśnością (bo rozumiem że linia przechodzi nad działką inwestora), nawet jak ustanowiona jest służebność może ją wypowiedzieć, ale to już skomplikowana sprawa. Choć Sylwia pisze, że nie chce przestawiać słupa, ale to przepisy budowlane zmuszają jądo przesunięcia. Pewnie skończy się tak, że przesunie na własny koszt, a wtedy tylko do niej należy decyzja czy skierować sprawę do sądu o odszkodowanie od ZE.
Z tego co ja zrozumiałem to budynek został tak zaprojektowany że nie spełnia wymagań normowych odległości od sieci NN i dlatego konieczne jest wykonanie przebudowy sieci NN
Jaki chodzi o prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane to rzeczywiście przy nowych instalacjach (lub przy przebudowie) wymagana jest zgoda na wejście w teren.
Przy istniejącej instalacji wykonanej bez zgody należałoby zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o popełnieniu samowoli budowlanej, które to postępowanie w przedmiotowym wypadku będzie bardzo długotrwałe i najprawdopodobniej nie przyniesie zmiany przebiegu trasy kabla
a jak wygląda linia napowietrzna średniego napięcia? ja mam na działce w granicy słup o dwóch nogach, czy o to chodzi?
  • 2 lata temu...
Witam!
a czy orientuje się ktoś jakie są koszty przestawienia słupa, puszczenia kabli w ziemi?? można to sobie wg czegoś skalkulować czy trzeba pytać ZE ile za to wezmą??
Najlepiej zapytaj w ZE, bo to oni będą robić. Zakładam, że za szczegółową wycenę to jakiś zadatek trzeba dać jak przy wydaniu warunków przyłączeniowych. Ale mogę się co do tego mylić.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?
