Pompa ciepła - Sekut
Ja miło wspominam współpracę z firmą Sekut Pompy Ciepła. Zainstlowali mi p.c. rok temu, rachunki faktycznie mi spadły a sama współrpaca z firmą - bez zarzutu.
Bardzo ciekawe zjawisko. Zawodowo zajmuje się Pan montażem pomp ciepła a na forum poleca Pan konkurencję?
Co za szlachetny uczynek!
Współracuję z tą firmą zarówno jako dystrybutor jak i współpracowałem jako klient.
