Szumiąca instalacja CO
pbienkos
Mam ten sam problem, tylko że w moim mieszkaniu w bloku, grzejniki szumią tak, że czasem mam wrażenie że śpię na stacji PKP. Również ciekaw jestem skąd to się bierze?
W nowoczesnych systemach ogrzewania jest mało wody okoLo 40 l , powoduje to większy i prędki przepływ wody w grzejnikach. Trzeba zmniejszyć prędkości przepływu wody poprzes ustawienie pompy C.O. -SPRUBOWAĆ ODPOWIETRZYĆ INSTALACJE. icon_surprised.gif
Szumy w instalacji grzewczej spowodowane są najczęściej zapowietrzeniem i osuniecie powietrza przez odpowietrzniki powinno zlikwidować ten problem. Przyczą szumów może być również nieprawidłowy montaż instalacji powodujący tworzenie sie korków powietrznych, zbyt mała średnica rur lub niewłaściwa regulacja przepływów. Jeśli odpowietrzenie nie przyniesie poprawy to trzeba będzie skorzystać z usług doświadczonego instalatora.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
