Zbiornik na deszczowkę
bobu62
Czy ktoś zainstalował sobie na działce podziemny zbiornik na deszczówkę? Jaki duży? Jak się sprawdza w praktyce?
Ja co prawda nie mam ale mocno rozważałem i analizowałem temat.
Generalnie, jeśli zakładać nowy zbiornik w tym celu - nie opłaca się.
Wtedy, kiedy potrzebujemy wodę do podlewania ogrodu deszcze nie pada. Jak pada to nam wody nie potrzeba.
Wniosek jest taki, że aby to wszystko miało sens to pojemności zbiorników powinny się zaczynać od około 10m3.
Przy takim dużym zbiorniku koszt jest spory i inwestycja staje się nie opłacalna.
Zdecydowanie natomiast to ma sens jeśli mamy w tym celu użyć stary zbiornik po szambie.
Ja kupiłem taki zbiornik i planowałem zbierać deszczówkę ale niestety mam za podmokły teren i nie mam możliwości wkopania zbiornika. Aktualnie stoi do sprzedania. A jak mi się odwidzi to poczekam do lata i go wkopie jak teren się osuszy. Jak by ktoś chciał kupić to zapraszam. Link w podpisie
Jak teren masz naprawdę podmokły, to uważaj, żeby przy pustym zbiorniku nie było tendencji do wysadzania go w górę. Zwłaszcza, jeżeli sam zbiornik jest lekki. Przy betonowym to raczej mało prawdopodobne.
No własnie nad tym się zastanawiałem - jak zakotwić ten zbiornik pod ziemią aby pusty nie wystrzelił do góry gdy wody podskórne podejdą??
Pustego nie możesz zakopać. Podczas zakopywania musisz wypełnić zbiornik przynajmniej do połowy. Z tym zbiornikiem co kupiłem jest od razu instrukcja jak go zamontować i wszystkie wskazówki. ZObaczymy jak nikt się nim nie zainteresuje to Latem go wkopie.
Dla deszczówki? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Wsparcie podłogowego bym na nim zrobił!
Jak już jest?...
Adam M.
Zbiornik jest z przeznaczeniem na szambo i deszczówkę. Instrukcje są dwie.
Jedna z możliwością zakopania i wylania płyty betonowej nad beczką a druga jest zamocowania betonowych bloków i spięcia pasami beczki.
Jest takie coś jak "fiksacja funkcjonalna".
Chyba ją masz.
To wtedy, jak pompką od roweru nie da się odganiać muchy, bo służy do pompowania i to wyłącznie - roweru.
Adam M.
Chyba ją masz.
Adam M.
Adaś powiedz co bierzesz bo moje nie daje takiego przypału jak twoje icon_wink.gif
Wiem że pustego nie zakopię ale jak po zakopaniu się oprózni to siłę wyporu łatwo obliczyć i co zrobić aby spod ziemi nie wystrzelił??
Aaaa!
To trzeba mu najpierw na boku jakie betonowe wieko odlać.
Z jednej płaskie z drugiej - część walca.
Wkopać i przykryć taką płytą tę 1/3 do góry.
Adam M.
(proste, bo szalujesz byle dechą a modelujesz w piachu)
A on plastikowy jest?
Żelastwo sporo wytrzymuje...
Adam M.
Dostepne sa nie tak drogie zbiorniki z laminatu żywicznego zbrojone zebrami stalowymi.
  • 8 miesiące temu...
