Hurtownia budowlana: Ginter
Gość miniok
firma spoko materiały też ale atmosfera jaka panuje na terenie głównego biura to jest szczyt wszystkiego.
  • 2 lata temu...
Gość budowlaniec
Firma godna polecenia, terminowe dostawy sprawna obsługa i dobrej jakości materiały. Polecam.
  • 2 lata temu...
Dzisiaj odwiedziłam hurtownię Gintera z zamiarem zamówienia materiałów budowlanych, niestety zakupu nie dokonałam, tak jak jest napisane wyżej atmosfera jaka panuje na terenie głownego biura to jest faktycznie szczyt wszystkiego. Panowie z minami co babo tu chcesz i to w sobotę ! Odpowiedzi od niechcenia, żebym tylko nie robiła kłopotu i nie daj boze coś kupowała!... ,chyba przeszkadzałam w układaniu pasjansa??? Zgroza..., ludzie to jest normalna MASAKRA
Współpracuję z Firmą GINTER od wielu lat i mogę ich polecić! Dostawy na czas i bardzo dobra jakość produktów.
Gość kargul
zajmuje sie układaniem kostki od wielu lat . korzystam tylko z kostki brukowej tej firmy , i nie mam zamiaru zmieniAC dostawcy . polecam .
Gość Zawiedziony
Ostrzegam przed towarem typu bloczek fundamentowy - produkt bardzo niskiej jakości z dużą ilością czystego piasku (!!) gwoździmi, kablami w środku. Dostarczony towar z podmienionymi etykietami produkcyjnymi lub bez. Jeden wielki bałagan i zupełny brak odpowiedzialności producenta. Odradzam solidnym inwestorom!
Gość zawiedziona
kostka brukowa marnej jakości nie polecam kupiłam i bardzo żałuje ładnie wygląda na wystawie chodzi tu głównie o kolor beznadziejny jak takie g... można sprzedawać nie polecam
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
