Wanna proekologiczna, z systemem rozprowadzenia ciepła
Proekologiczna to by byla wtedy gdyby w srodku byla ladna dziewczyna. Wtedy to i bez podgrzewania poradzilbym sobie z rozprowadzeniem ciepla;-)
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
