DVB-T
edwl
Zaczerpnięte z wikipedii .....
DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej naziemnie, opublikowany po raz pierwszy w roku 1997[1]. Cyfrowe wideo, dźwięk i dane dodatkowe są przesyłane w strumieniu transportowym MPEG przy użyciu modulacji COFDM. Do kompresji audio/wideo wykorzystano standard MPEG-2, zastąpiony ostatnio przez MPEG-4 (H.264)[potrzebne źródło]. Następcą standardu DVB-T jest DVB-T2, który zostaje sukcesywnie wprowadzany w Wielkiej Brytanii (BBC).
A w LIDLU będzie niedługo antenka pokojowa odbierająca sygnał DVB-T
W ostateczności taka pokojowa powinna "coś" odbierać (choć nie wiem jak z tym nowym systemem). Nie będzie to jednak wygodne rozwiązanie. Trzeba ją ustawić w odpowiednim kierunku i zajmuje ona miejsce w mieszkaniu. Poza tym na razie sygnał nie pokrywa wszystkich miejsc w kraju. A do tego wszystkiego potrzebny jest tuner, który przetworzy sygnał z anteny. Lepiej upewnić się przed zakupem.
Radzę darować sobie wszelkie pokojowe anteny, bo nawet z DVB-T mogą sobie nie poradzić jak się mieszka dalej od nadajnika.
Antena to antena, nie ma różnicy pomiędzy tą dla analogowej telewizji i dla cyfrowej. "Antena do DVB-T" to tylko i wyłącznie marketingowy wymysł żeby nagnać klientów.
W Polsce na razie oficjalnie nie ma DVB-T, są tylko emisje testowe. Testujemy je w naszym pięknym kraju już 9 (słownie dziewięć) lat! Oczywiście w wielu krajach europejskich jest już tylko DVB-T i całkowicie wyłączono emisję analogową, nawet Białoruś nas wyprzedza. U nas jest silne lobby platform cyfrowych, bo nie okłamujmy się - połowa abonentów platform ma podstawowy pakiet z kanałami naziemnymi a po wejściu DVB-T te kanały byłyby dostępne za darmo, więc połowa abonentów by odeszła.
W jednym multipleksie można nadawać 7 kanałów (obecnie analogowo tylko jeden), można też HD, jest wybór ścieżki dźwiękowej itd.
Na obszarze całego kraju ma być docelowo dostępnych około 21 kanałów, nawet do 40-kilku w większych miastach i ich sporych okolicach.
Zalety to m. in. brak ewentualnych odbić czy śnieżenia (szumów) na obrazie - albo jest albo nie ma.
Nadal jest to naziemna telewizja, więc używa się identycznych anten jak dotychczas. Często można nawet zamontować niżej bo sygnał cyfrowy jest bardziej odporny na zakłócenia itd.
Wady to właściwie wszystkie kineskopowe telewizory tego nie odbiorą - trzeba do nich podłączyć dekoder (tak jak w przypadku telewizji satelitarnej). Nie odbiorą tego też LCD/Plazmy z tunerem MPEG2. To większość tych sprzed kilku lat. One też wymagają do odbioru dekodera.
Od roku-dwóch większość telewizorów ma wbudowany tuner MPEG4 więc wystarczy tylko podłączyć antenę (oczywiście jeśli jesteśmy w zasięgu). Kupując nowy telewizor trzeba sprawdzić, czy ma on wbudowany tuner MPEG4 (a nie MPEG2!), jeśli tak, to będzie można bez problemu korzystać z telewizji naziemnej cyfrowej.
Dodam jeszcze, że mamy obowiązek wyłączenia nadawania analogowego do 2015 roku. To oznacza, że w 2015 roku nie będzie już żadnych emisji analogowych, zostaną tylko cyfrowe. Analog będzie stopniowo wyłączany, zapewne już od przyszłego roku.
Przestrzegam przed naciągaczami chodzącymi po domach (i czasem mówiącymi o tym w telewizji!), którzy oferują zakup platformy satelitarnej argumentując to tym, że za jakiś czas nie będzie można odbierać normalnej telewizji. BZDURA! Będzie można, tylko będzie ona cyfrowa i w większości DARMOWA!.
Dlaczego?
To po prostu przejscie na format cyfrowy nadawania sygnalu. Identyczna sytuacja byla kilka lat temu z telewizja satelitarna. Tam przejscie na format cyfrowy trwalo kilka lat.
Po prostu z biegiem czasu coraz wiecej kanalow przechodzilo na format cyfrowy az w koncu na analogu nie bylo juz czego ogladac.
Pozdrawiam.
Dlaczego?
Pozdrawiam.
Jeśli tak, to sorrki. Ja się nie znam icon_smile.gif Słucham/ czytam co piszą inni i staram się zrozumieć icon_smile.gif
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
