klinkier
ile trzeba zapłacić za położenie klinkieru?
Przyłączam się do pytania o koszty i dodatkowo proszę o podpowiedź czy ocieplenie ścian pod płytki klinkierowe musi być montowane w szczególny sposób? To znaczy czy musi być dodatkowo wzmacniane czy poprostu dom ociepla się standardowo i na to można już przykleić płytki elewacyjne.
Po pierwsze elewacja powinna być zrobiona jak należy a nie na (jak najszybciej ) więc
powinien styropian być porządnie zakotfiont klej na styropian położony raz potem siatka i klej jeszcze raz dopiero płytki
nie może może być tak że po naciśnięciu ocieplonej ściany będzie ona się poddawać w jakikolwiek sposób taka reakcja spowoduje pracowanie płytek popykanie fugi, co skutkuje dostaniem się wody między płytki a styropian. pierwszy mróz
i płytki zaczynają odskakiwać .
pyzatym płytki klinkierowe na elewacji nie różnią się od płytek w łazience więc cena za 1m powinna być taka sama
a jeśli chodzi o cegle to zapraszam
http://www.klinkier.vgh.pl
lub na forum
http://www.klinkier.fora.pl
dzięki za opinie już się biorę za błędy
miło że poświęciłeś swój czas
jak by było coś jeszcze to pisz będę zobowiązany.
lub na forum
No troszkę przesadziłeś z ceną że na elewacji tyle samo co za 1m2 łazienki
-na elewacji nie potrzeba aż takiej dokładności jak w łazience
-powierzchni prostych jest o wiele więcej
Masz rację trochę przesadziłem z tą ceną ale trzeba pamiętać że czy to elewacja czy łazienka to dokładność powinna być ta sama jak coś się robi to trzeba robić to dobrze .
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Na elewacji robi się o wiele szersze fugi i nikt nie jest w stanie wyłapać milimetrowej niedokładności a za to bardziej przypomina naturalny mur zrobiony przez murarza. Zrobić dobrze to pojęcie względne można też robić bardzo-dobrze icon_smile.gif
Masz racje co do tej fugi ale trzeba to zrobić jak należy
Nie porównuje tego do łazienki ale trzeba zachować linie szerokość fug i trzeba bardzo często brać średnie żeby to jakoś wygładzało bo jak wszyscy wiemy klinkier jest jaki jest .
Nie można go porównać do zwykłej płytki.
    • Już głupieję. Nie wiem czy Twoja sytuacja jest taka sama jak moja kiedy ja mam folię a Ty masz deski.   Dosłownie chwila poszukiwań:   Link: https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/#:~:text=Membrany dachowe są przepuszczalne dla,bezpośrednio%2C bez żadnej szczeliny wentylacyjnej.     Czyli rozumiem na tej stronie błędnie piszą? Czy nadal coś źle rozumiem? Zacytowany fragment chyba jest jasny.
    • Zgadzam się, zgodnie ze sztuką  najprawdopodobniej jest postawiona konstrukcja dachowa ale ocieplenie poddasza to inna para kaloszy. Ja wspomniałem o: czyli szczelinie umiejscowionej po dolnej stronie ("poniżej") membrany dachowej a powyżej warstwy wełny. Tu podaje fotkę jak wygląda ta szczelina przed położeniem pierwszej warstwy wełny.   Na zdjęciu zamiast membrany jest deskowanie ale ale to jest bez znaczenia. Wełna od góry opiera się na sznurkowaniu i powyżej powstaje szczelina, gdzie mówiąc krótko hula powietrze i wyciąga wilgoć z wełny mineralnej.  Ta szczelina "musi" mieć otwarte na zewnątrz wlot i wylot na dole i powyżej ocieplenia.   Nie o tym pisałem. To całkiem inna wentylacja.
    • Nie jestem budowlańcem więc w wielkim uproszczeniu: Jest krokiew. Na krokwi od zewnątrz jest ta folia membranowa. Później są jakieś łatwy/kontrłaty (nie wiem jak to się zwie) ponabijane i potem na to jest blachodachówka. Ogólnie można wsadzić tam rękę i czuć, że między folią, a blachą jest kilka centymetrów więc nie ma problemu. Więc odstęp między folią, a blachą jest. Zresztą o tym napisałem w pierwszym poście, że folia jest, a jak jest to raczej założyłem, że jest realizowane zgodnie z sztuką. Dach do tego momentu był robiony przez firmę dekarską zgodnie z projektem.   A nie doczytałem.... Między membraną od strony blachy, a wełną jest wymagana szczelina? No to faktycznie tego nie uwzględniałem. Jest szczelina między blachą, a membraną. Czytałem też, że od wewnątrz jak daje się taką srebrną folię odbijającą paroizolacyjną to tam też powinno być 15-30mm szczeliny. Jednak o szczelinie między wełną, a membraną nie pomyślałem. Ma tam być?   Po zapytaniu AI: Czy między wełną mineralną, a folią membranową na dachu powinna być szczelina?
    • A czy inwestor nie zapomniał tu o szczelinie wentylacyjnej między membraną a wełną mineralną, biegnącą wzdłuż krokwi ? Szczelina taka, standardowo około 3 cm. jest raczej wymagana, jeśli nie chce się mieć zawilgotniałej wełny mineralnej. Jeśli miałaby jednak być, to przy wysokości krokwi ok. 15 cm. nie będzie dość miejsca na takiej grubości warstwę wełny między krokwiami a tylko na ok. 12 cm.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
