klinkier
ile trzeba zapłacić za położenie klinkieru?
Przyłączam się do pytania o koszty i dodatkowo proszę o podpowiedź czy ocieplenie ścian pod płytki klinkierowe musi być montowane w szczególny sposób? To znaczy czy musi być dodatkowo wzmacniane czy poprostu dom ociepla się standardowo i na to można już przykleić płytki elewacyjne.
Po pierwsze elewacja powinna być zrobiona jak należy a nie na (jak najszybciej ) więc
powinien styropian być porządnie zakotfiont klej na styropian położony raz potem siatka i klej jeszcze raz dopiero płytki
nie może może być tak że po naciśnięciu ocieplonej ściany będzie ona się poddawać w jakikolwiek sposób taka reakcja spowoduje pracowanie płytek popykanie fugi, co skutkuje dostaniem się wody między płytki a styropian. pierwszy mróz
i płytki zaczynają odskakiwać .
pyzatym płytki klinkierowe na elewacji nie różnią się od płytek w łazience więc cena za 1m powinna być taka sama
a jeśli chodzi o cegle to zapraszam
http://www.klinkier.vgh.pl
lub na forum
http://www.klinkier.fora.pl
lub na forum
No troszkę przesadziłeś z ceną że na elewacji tyle samo co za 1m2 łazienki
-na elewacji nie potrzeba aż takiej dokładności jak w łazience
-powierzchni prostych jest o wiele więcej
Masz rację trochę przesadziłem z tą ceną ale trzeba pamiętać że czy to elewacja czy łazienka to dokładność powinna być ta sama jak coś się robi to trzeba robić to dobrze .
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Na elewacji robi się o wiele szersze fugi i nikt nie jest w stanie wyłapać milimetrowej niedokładności a za to bardziej przypomina naturalny mur zrobiony przez murarza. Zrobić dobrze to pojęcie względne można też robić bardzo-dobrze icon_smile.gif
Masz racje co do tej fugi ale trzeba to zrobić jak należy
Nie porównuje tego do łazienki ale trzeba zachować linie szerokość fug i trzeba bardzo często brać średnie żeby to jakoś wygładzało bo jak wszyscy wiemy klinkier jest jaki jest .
Nie można go porównać do zwykłej płytki.
