zaprawa murarska
Witam co się bardziej oplaca kupienie gotowej zaprawy murarskiej czy zrobienie jej samemu.jakie są proporcje składników takiej zaprawy.
Skład i proporcje zaprawy murarskiej:
* cement portlandzki lub hutniczy marki 25 – 190 kg
* wapno (ciasto wapienne lub wapno hydratyzowane) – 106 kg
* piasek – 0,95 m3
* woda – 310 l
Poszczególne składniki suche powinny być dozowane w następujących proporcjach 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek).
To zalezy od skali budowy - na postawienie jednej ścianki, czy zamurowanie otworu kupuję dwa, trzy worki gotowej zaprawy, przy murowaniu domu taniej ( ale czy wygodniej???) mieszać z surowców.
* piasek – 0,95 m3
* woda – 310 l
Zamiast wapna można stosować plastyfikatory do zapraw murarskich
http://www.solostocks.pl/sprzedaz-produkty...rarskich-131279
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
