PROJEKTY WNĘTRZ przez internet
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty projektu on-line!
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.e-de-sign.pl
Przykładowy projekt oraz wycenę naszych usług dostaną Państwo pisząc do nas na adres e-mail: biuro@e-de-sign.pl
Każdy projekt wyceniacie indywidualnie, czy macie jakieś cenniki?
Napisali:
Nie wiem czy można mieć ogólny cennik na tego typu usługi - przeciez zakres prac jest przeważnie (99%) indywidualny
Ale jakieś zasady obliczania należności chyba są?
Najwyraźniej mają tyle roboty projektanckiej, że może i czytają te ostatnie posty, ale za cholerę nie mają czasu na jakąś odpowiedź, czy wyjaśnienie icon_eek.gif
Był taki rysunek Mleczki - Facet mówi do faceta (obaj patrzą na oddalającego się gościa w kapeluszu): - Powiedział co myśli i spieprza!
Gość stach
A pisałeś na ich adres podany w ich reklamie? Spróbuj, może się dowiesz czegoś icon_rolleyes.gif
Na pewno każdy projektant ma wlasne zasady wyceny projektów - można liczyć od metra - takie kwoty najczęściej krąża , można umawiać się na konkretną kwotę (na zasadzie ryczałtu), można podzielić sobie mieszkanie/dom na poszczególne pomieszczenia i biorąc pod uwgę ilość pracy i dokładność rysunków i wizualizacji kt trzeba będzie przygotować wycenic każde osobno (przeważnie np. korytarz jest mniej wymagajacy niz np. łazienka)
wycena zależy od wielu czynników - od zakresu prac, od tego jak szczegółowy będzie projekt, od wymagań Inwestora co do wykończenia pomieszczeń, od czasu w jakim się trzeba zmieścic z projektem, od budżetu Inwestora itd...
pozdrawiam
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
