USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE
ZBIG 92
Oferujemy usługi w zakresie:
-kompleksowe remonty łazienek
-układanie płytek
-hydraulika
-biały montaż
-układanie paneli
-montaż drzwi
-malowanie
kontakt: 695 652 454 ,609 024 046 biuro@zbig-instal.pl
ŁAZIENKA WYKONANA PRZEZ NASZĄ FIRMĘ ZDJĘCIE NR2 KOLEJNA ŁAZIENKA BRODZIK
-układanie płytek
-hydraulika
-biały montaż
-układanie paneli
-montaż drzwi
-malowanie
Czy można ułożyć płytki na podłodze wykonanej z płyty OSB ?
Tak można, po odpowiednim przygotowaniu podłoża, ( nałożeniu specjalnej masy o zwiększonej przyczepności )
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
