Jak podświetlić fototapetę?
Witam.
Skończyłem remont pokoju i chciałbym jakoś podświetlić fototapetę(jeszcze nie położona).
Jakie oświetlenie mam wybrać takie nad fototapetą czy lepsze będzie takie pod nią, jakich lamp użyć?
Witam.
Podświetlić, czy oświetlić?
Jeśli podświetlić, to musisz mieć fototapetę, wydrukowaną na materiale transparentnym (plexi, szkło, poliwęglan) lub folii, którą na takie materiały naklejasz i zmontować coś w formie ramki na wysięgnikach, pozwalających umieścić tę tapetę w odległości 10 - 15 cm od ściany, za tą konstrukcją umieścić wzdłuż krawędzi konstrukcji świetlówki niedużej mocy i masz podświetlenie icon_biggrin.gif
Jeśli chcesz oświetlić, to do tego celu najlepsze będą halogenowe lampki na elastycznych, regulowalnych wysięgnikach umieszczonych np. w górnych narożnikach oklejonej ściany, skierowanych w punkty fototapety, godne podkreślenia (interesująca budowla, ciekawa roślinka, słońce, zgrabna plażowiczka icon_biggrin.gif - zależnie od motywu fototapety). Możesz użyć lampek ledowych, również dających światło w dużej mierze kierunkowe - zwróć uwagę na barwę światła, aby była najbardziej zbliżona do światła dziennego, chociaż ciekawe efekty uzyskać można doświetlając niektóre punkty obrazu kolorowymi punktami icon_biggrin.gif
I pamiętaj, żeby punkty świetlne były oddalone od fototapety. Jak będą za blisko to podświetlą wszelkie nierówności ściany i łączenia arkuszy fototapety.
Przed położeniem fototapety trzeba koniecznie tak przygotować ścianę aby nie było ŻADNYCH nierówności, jeśli ta fototapeta ma jakoś wyglądać!!! Ale faktycznie kąt padającego światła jest bardzo ważny i należy doświadczalnie ustawić lampki.
Najlepsze efekty jezeli chodzi o podswietlenie daje tapeta 3D,mozliwosci jest wiele nie sposob tu wymieniac ,zalezy co chcesz osiagnac,moze jak juz zrealizujesz jakis pomysł to zamiesc zdjecie.
    • Czyli - da się...
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
