zabezpieczanie drewna egzotycznego
Szanowna Pani,
meble wykonane z drewna egzotycznego należy koniecznie zabezpieczyć przed działaniem niekorzystnych
warunków zewnętrznych.
Idealnym środkiem do zabezpieczenia oraz późniejszej pielęgnacji jest olej do mebli ogrodowych V33.
Olej zabezpiecza drewno hydrofobowo, co czyni je odpornym na UV i wodę oraz chroni przed występowaniem grzybów.
Olejowane drewno nie plami i jest łatwe w utrzymaniu.
Aplikacja produktu polega na nałożeniu pędzlem oleju a następnie zebraniu jego nadmiaru bawełnianą szmatką.
Impregnacje olejem należy ponowić, gdy widzimy że drewno nie jest nasączone dostatecznie (występują jasne plamy), lub gdy mebel pod wpływem działania promieni UV traci swój kolor.
Olejowanie jest bardzo łatwym sposobem zabezpieczenia drewna.
Jeśli te meble ogrodowe będą dłużej zostawiane na zewnątrz, np. na niezadaszonym tarasie, to moim zdaniem warto pomyśleć o dobrym lakierze zewnętrznym. Zabezpieczenie będzie dobre a i dzięki gładkiej powierzchni łatwiej będzie je utrzymać w czystości.
Najlepsze będą specjalne oleje i lakiery do impregnacji drewna. Po olejowaniu kolor drewna stanie się bardziej intensywny i powinno się je wykonywać raz do roku (na początku sezonu).
Lakiery zato mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie. W zależności od lakieru – można wybrać mat lub połysk. Po kilku latach lakier może się zacząć łuszczyć dlatego przed kolejnym lakierowaniem należy dokładnie usunąć stare warstwy.
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
