Podbitka czy nadbitka?
Pytanie jak w tytule. Co macie u siebie? Która opcja lepsza? Tylko względy estetyczne, czyli co się komu podoba? Czy również techniczne?
U mnie jest tak Podsufitka typu siding Gamrata
grafitowy **
RAL 7016
Szybki montaż.
Gwarancja producenta - 25 lat.
Bardzo łatwy do utrzymania w czystości, nie wymaga konserwacji.
Odporna na wilgoć, pleśnie i grzyby.
Mały ciężar - można montować ją do delikatnych konstrukcji.
Utrudnia budowanie gniazd przez ptaki i owady.
Co któraś jest wstawiona Podsufitka perforowana do wentylacji
Brak obrazka
Ten siding podoba mi się, rozwiązuje problem koloru. Do grafitowego dachu moim zdaniem nie pasuje podbitka w kolorze drewna. Rozumiem, że można go zastosować jako nadbitkę lub podbitkę. Przypuszczam tylko, że jest droższy niż drewno. Ile mniej więcej kosztowała ta podsufitka?
Oglądałam już wcześniej icon_biggrin.gif . To jest właśnie nadbitka. I nadbitkę można zrobić razem z dachem, podbitkę dopiero po elewacji. Jak już dekarze przyjdą, to bym wolała żeby zrobili wszystko łacznie z tą nadbitką-podbitką i poszli. I sprawa dachu zakończona. Ale znajoma mówi, że na tych odsłoniętych krokwiach ptaki lubią się zagnieżdzić. Nie chcę żadnych ptaków.
Robiłem symulację na komputerze i do mojej grafitowej dachówki Jacobi najlepiej pasuje ten kolor podbitki -grafitowy **
RAL 7016 i nie jest świecący tylko matowy taki bardzo dobrze komponuje się z dachem
moim zdaniem to nie jest wielka kwota za całą podsufitkę zapłaciłem z vatem ok. 1200zł
cena z 2009r
1.Gamrat podsufitka dł 3,81 cena za 1 m2 - 30,30 zł
2.Gam. podsufitka perforowana dł 3,81 cena za 1 m2 - 34,09 zł
3.Gam. Listwa J dł 3,81 cena za 1szt 8,0 zł
Deskę czołową zamontowano pod kontem 90st do krokwi
Do deski czołowej kupiłem blachę w kolorze grafit -matowy w całych arkuszach i pocięto ją na paski i z jednego brzegu zagięto tak żeby siding zakryć z jednej strony.
Od strony ściany nie dawałem listwy J tylko zakryłem ja białym gzymsem .
Gzyms uniemożliwia budowę gniazd jaskółką trochę mi szkoda tych jaskółek icon_sad.gif
Rynnę zamontowano na hakach do łat co 60 cm a nie do deski czołowej żeby solidnie trzymać rynnę zwłaszcza zimą jest wtedy ciężka bo pełna zmarzniętego naciekającego lodu i wykluczyć zjawisko złamania pierwszej dachówki w dół przy rynnie
Pod dachówkami mam też wróblówkę biedne wróbelki widziałem jak parę dni temu próbowały dostać się pod dach icon_sad.gif
Ale za to mam karmnik całym rokiem i niedaleko 100 m ode mnie przy jeziorze jest park niech tam wiją icon_smile.gif
Ja też mam podbitkę z PVC tylko w złotym dębie- tak mi pasowało, co do ceny to jest porównywalna do zwykłej drewnianej no może ciut droższa, ale nie zapominajmy, że nie trzeba już jej malować, ani konserwować co jakiś czas i bardzo dobrze się ją kładzie, a tak wygląda:
Dzięki za informacje. Animus, odpowiedź jak zwykle konkretna z instrukcją obsługi włącznie (dobrze, żeś się nie zniechęcił).U mnie po świetach zaczynają murować ściany poddasza, przypilnuje tematu tych ścian szczytowych.
Moja ekipa niestety wymaga stałej kontroli, już mnie to męczy.
Ptaków też mi szkoda, zrobię im trzy karmniki w ogrodzie, ale nie chce ich pod dachem. Znajomi miewają jaskółki. Masakra. Wszystko zas....ne. Mam cztery spore drzewa na działce, niech se tam gniazdka wiją.
Podoba mi się wasza podbitka z saidingu, ale chciałabym taką z blachy, macie kjakieś namiary? Gdzieś, ktos o tym słyszał, widział, ale nie mam namiarów. Czy ktoś z Was może pomóc
łatwiej, wygodniej, szybciej przybić nadbitkę
dlatego wybrałem nadbitkę
A krokwie miales surowe czy heblowane? A jak czesto je malujesz?
Dzięku Animus za namiary
Czy tłumaczenie Twojej sentencji z łaciny brzmiałoby:
"Takie mamy owoce jaką mamy pracę" ?
Tak miej więcej .
Taki będziesz miał owoc, jaka będzie praca .
Również pozdro!
jeżeli podbitka będzie drewniana to również będzie wymagała malowania
zewnętrzne krokwie w obu przypadkach trzeba malować
dlatego ja też już prawie jestem zdecydowany na nadbitkę
ostateczna decyzja zapadnie po zobaczeniu jak wyglądają krokwie
Podbitka np. dodatkowo chroni elementy dachu przed bezpośrednim kontaktem z wilgocią ,deszczem, słońcem ,dlatego wydłuża żywotność elementów dachu wystawionych na zewnątrz .
ja 14
4 krokwie /wysuniete całkowicie poza budynek i widoczne od zewnątrz - po dwie rownoległe boczne/ strugane były w stolarni
- mam ze wszystkich stron spory okap wokół budynku
natomiast końcówki krokwi wysuniete po ok 90m cm strugnął ciesla elektrycznym heblem ręcznym
krokwie na zewnatrz zaimpregnowałem dwukrotnie olejem /takim jakim smaruje sie szalunki typu acrow
raz przy montazu, drugi raz przy malowaniu elewacji
Przepraszam bardzo...
Tylko,że te elementy drewniane dachu wystawione na zew. są przecież odpowiednio impregnowane i w dodatku są " pod okapem" gdzie dostęp promieni słonecznych czy deszczu jest znikoma.
Drewno dostatecznie zabezpieczone nie jest materiałem,który sie rozpada po kilku sezonach.
A wygląd elementów drewnianych jest o niebo lepszy niż plastyku .
ja 14
Hmm - to ma byc szybciej, latwiej i wygodniej?
przybijasz gwoździkami z góry /bez rusztowań/ z deski montazowej umocowanej na krokwiach,
natomiast sidding montowany od spodu wymaga rusztowań, ręka uniesiona w góre dretwieje, paprochy lecą do oczu
jest niewygodnie
poza tym wiesz jak promienie słoneczne działaja na sidding ?
UV powoduje, ze po kilku latach plastik staje sie kruchy, blaknie i cały blichtr diabli biorą ...
Gdyby to byla dyskusja nt. siding pcv czy drewno to odpisalbym, ze wole wyblakly siding niz rozeschniete i wypaczone deseczki z kornikami i luszczaca sie farba;-) Ale to jest dyskusja nadbitka czy podbitka. Dodatkowa obrobka krokwi niestety kosztuje, malowanie tez a powirzchnia nadbitki wzdluz krokwi jest wieksza niz podbitki prostopadlej do muru co udowodnil kiedys Pitagoras.
rozeschniete deszczółki ? - wina inwestora /kupił mokre drewno i pospiech w montażu/
wypaczone ? wina inwestora /kupił 2 gatunek albo pozaklasowe/
korniki ? /wina inwestora - zapomniał o impregnacji/
łuszcząca sie farba ? /wina inwestora - mozna olejem, nic sie nie łuszczy/
no, ale to nie jest dyskusja o tym "czy inwestor jest totalnym dyletantem w sprawach budowania"
tylko "co sie komu bardziej podoba"
a gusty bywaja rózne - jak widać icon_smile.gif Edytowano przez brzoza (zobacz historię edycji)
Zgodze sie ze wszystkim co napisales. To swiadczy tylko o tym ile bledow mozna popelnic kupujac podbitke/nadbitke drewniana. W przypadku pcv jest troche prosciej. Wystarczy nie kupic najtanszej z marketu a nieco drozsza renomowanego producenta, z wieloletnia gwarancja. I nic nie blaknie.
Zapomnialem dodac, ze nadbitka oznacza tez wieksza powierzchnie elewacji do wykonczenia.
szybciej wykończysz elewację niż nabijesz podbitkę
elewację można zrobić samemu
przy podbitce trzeba kogoś mieć na dole
Mieszkam o "rzut beretem" od firmy Gamrat,znanego producenta tworzyw sztucznych...
Mimo ,że można u nas kupić tą podbitkę taniej ( nawet za 10 zł./m2 z tzw. niewymiarowych ) to naprawdę bardzo rzadko ktokolwiek sie decyduje na coś takiego.
Chyba,że faktycznie kogoś nie stać na porządną z drewna.
Już pomijając względy estetyczne - mocno wątpliwe, a skupiając sie na użytkowych.
Mieszkał ktoś w domu pod "blachą" i z taką podbitką?
jeśli tak to powinien wiedzieć że efekty akustyczne są delikatnie mówiąc powalające...
Nie bardzo wiem co miałaś na myśli to pisząc:
Ja mam podbitkę PVC bynajmniej uważam, że wygląda bardzo fajnie, a co ważne długo nie będę musiała z nią nic robić, a źle zakonserwowane drewno widziałaś kiedyś - to dopiero pięknie wygląda, co do akustyki to o ile się nie mylę deszcz z ziemi do nieba nie pada tylko na odwrót.
Poniżej wkleiłam zdjęcie z moją podbitką na dowód atrakcyjności, a tak na marginesie kosztowała niestety drożej niż drewniana ( nie dużo ), a zniżki mieliśmy dość ładne.
To,że po założeniu wygląda tak jak wygląda,to proszę sie nie łudzić że te cieniutkie plastykowe paseczki w nienaruszonym stanie będą przez ileś tam lat leżały tak jak leżą....
To jest kwestia gustu,ktoś chce mieć plastyk to ma...
a jest przynajmniej jakaś wentylacja pomiędzy pokryciem dachu a tą podbitką ?
tu cytat z prawidłowego montażu :
co trzeci panel podbitki stosować wyrób z perforacją w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji dachu i okapu
ja też mam np. okna plastykowe,ale tylko dlatego że nie stać mnie na drewniane...
Też ,że względów finansowych mam z tworzywa sztucznego rynny ( oczywiście Gamrat )
Zależy których plastików. Akurat te imitacje drewna w podbitkach z firmy Gamrat są bardzo udane. Ta podbitka aci do złudzenia przypomina drewno.
Ja akurat mam podbitkę z Bryzy i bynajmniej nie są to cieniutkie paseczki ( w porównaniu z drewnem, które notabene ma tendencję do pękania, to faktycznie jest cieńsza) i co do perforacji ( nie widać tego na zdjęciu) to jest ona praktycznie na każdej listwie, a sposób montażu powoduje, iż tego nie widać, a spełnia swoje zadanie (jest schowana w złomie "deski") i kładzie się o wiele szybciej i łatwiej o jakiejkolwiek impregnacji zapominając. A imitują drewno do tego stopnia, że naprawdę trudno wpaść na to, że to nie drewno.
Mam cieniutkie platikowe paseczki od 10 lat - leżą w stanie nienaruszonym...
Pod okapem może mniej jest narażona na czynniki atmosferyczne ale w szczytach słońce i deszcz ma bezpośredni dostęp i tylko dobra impregnacja z UV spowalnia efekt starzenia .
Ciągła praca deseczek nadbitki czy podbitki drewnianej powoduje wypadanie sęków ,zdarza się tez pękanie na długości desek spowodowane sklejaniem się pióra desek w jedną całość środkiem impregnacyjnym .
No z tym wyglądem to może zgodził bym się jeszcze 5 lat temu podbitka z PCV nie była tak atrakcyjna .
Jeżeli bym się zdecydował na nadbitkę czy podbitkę drewnianą albo deseczki na balkonie w balustradzie to pociągnął bym Sikkensem ostatecznie Tikkurila .
Widziałem okna z PCV ,które mają około 25 lat i mają się dobrze nawet mają prawie biały kolor .
Po co to przepychanie się zwłaszcza że na dole piszesz dlaczego akurat nie masz podbitki czy z PCV czy z drewna .
" mam np. okna plastykowe,ale tylko dlatego że nie stać mnie na drewniane...
też ,że względów finansowych mam z tworzywa sztucznego rynny".
Napisz poprostu że taniej wyszła nadbitka więc mam nadbitkę .
Jak już wcześniej ktoś zauważył, "zależy co kto lubi" albo "ile chce wydać na ten cel kasy"
Ja od początku "marzyłem" o drewnianej nadbitce i widocznych elementach więźby i tak też mam, i pewnie koszt wyższy niż klepki z pvc. malowane impregnatem sikkensa
Wygląda tak
Brak obrazka
pozdrawiam
Jakim olejem smarowaliście te deski? Bo ja taras bedę miała w drewnie, tylko, mi nie preszkadza że będą mi sie kręcic i zsychać deski, bo tak ma być! Mam w salonie belki sosnowe które ślicznie pękają.
Ja robie podbitki bo nie zrobiłam nadbitki.
Ale,ja mam nadbitkę z drewna, bo sobie nie wyobrażałam inaczej,kosztowała trochę pracy, min. dwukrotnego malowania ( oczywiście ja to robiłam ) malowałam ją jeszcze przed założeniem.Wcześniej była delikatnie opalana (by postarzeć drewno).
A z efektu jestem ogromnie zadowolona...
A czy popęka .....?
hmmm - nie wiem ,ale czy to odejmie jej uroku,podejrzewam,że nie.
A co do farby nie jestem teraz podać nazwy,bo to produkt mało popularny ( puszka 3 litry ok. 150 zł.).
Jak będę na budowie to sprawdzę nazwę...
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
