drenaż opaskowy
Czy na gruncie gliniastym zawsze jest wymagany drenaż opaskowy?
jeśli jest piwnica to tak, przy założeniu że jest gdzie odprowadzać wodę drenarską ze zbiornika do którego ona wpada.
Jeśli nie ma piwnicy to nie widzę sensu drenażu opaskowego tylko trzeba budynek obsypać gruntem rodzimym a nie piaskiem.
Acha, jeszcze wielu podłącza deszczówkę do drenażu co dla mnie jest kompletnym nieporozumieniem
No ja właśnie jestem na etapie robienia opaski i drenażu. Po świętach zaczynają. Mam problem z wodą w piwnicy. Izolację zrobiłem kilku warstwową ale woda i tak znalazła sobie ujście i nie pozostaje nic innego jak opaska. Nie chcę mieć co roku wody w piwnicy...
Cena opaski 14 x 14 z odprowadzeniem, materiałem, robocizną + studnia 5 kręgów = 6000 zł icon_sad.gif
Gość gawel
ta cena to za ile metrów bieżących i jakie są składniki kosztów 1mb materiałów w szczególnosci tak szacunkowo
ja robilem opaske miesiac temu tzn nie ja tylko ekipa budujaca dom, wyszlo tak:
dom 10,20mX9, 50m rury drenerskiej koszt 150zł, 50m geowłókniny koszt (nie pamietam ok 200-300zł nie mam jeszcze fv) do tego samochód żwiru do drenazu koszt 450zł z transportem, rura PCV chyba 120 79zł + robocicna ok 500zł. Studni nie robilem bo nie bylo potrzeby mam gdzie odprowadzic wode. czyli calosc nie wyszla tak żle.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
