Rolety, zaciemnienie pokoju
Potrzebuję mieć możliwość maksymalnego zaciemnienia pokoju. Z jednej strony pokoju zabudowano rolety podtynkowe, z kolei przy innym oknie nie dało się ponieważ dach jest zbyt blisko jakieś18 cm od dachu do okna. Czy da się zamontować jakiś inne rolety np. adaptacyjne? Albo jest jakiś inny sposób? Myślałem o okiennicach, ale raz, że nie pasowałoby to do reszty okien a 2, że okna są chyba za szerokie.
Wysokość 1,40 m szerokość 1,70m
Są rolety wewnętrzne ze specjalnego, nieprzepuszczalnego, gumowanego (?) materiału. Specjalny (szczelny) jest również mechanizm.
